olmo Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 това 10 канал налягането на турбото в какви мерни единици е как се конвертира в барове?На 90 кс тди колко бара е максималното налягане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nike7o0 Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 мили бар е значи като разделиш на 1000 се получава бар,но на мен пак не ми е ясно не ми се вярва турбото да ми работи на над 2 бара,за 90 коня не знам колко е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 Имайте предвид, че това е абсолютно налягане. За да получите бууста вадите атмосферното налягане, което в случая (според лога и според колата) е било около 0,96bar. Според лога ти надува около 1,1-1,2, има и някъв пик ~1,5 ама лога ти не е много хубав и не може да се каже много. Твърде много канали си заредил и ти логва горе долу по веднъж в секунда, което за логване на бууст на 2ра е твърде бавно. Пробвай да сложиш само канала за бууста и направи един рън на 3та или 4та, без да връщаш газта. После плесни тук лога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nike7o0 Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 там дето газта е на 100% е на 3-та и малко на 4-таще направя нов на по-дълъг участък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 Трябва ти по-дълъг и прав участък, в който можеш да завариш педала на 2000об. и да го задържиш до 4000 да речем, без да пускаш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prohard Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 A3 asz направих 210 можеше и още, но не исках, защото идваше завой. Интригата беше с един Гоуф 4 сив без надписи на задният капак. Чипс, вероятно нямам, колата развърта след около 1900 оборота и след 3000 продължава. Единственият начим е при някой тунер да я закараш. Btw имам катализатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nike7o0 Публикувано 14 Август 2014 Доклад Share Публикувано 14 Август 2014 Направих нови логове обаче се получиха малко големички.На 11 канал от ред 293 до ред 333-ти е на 4-та предавка.10.xlsx11.xlsx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
