Armi Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 здравейте колеги, вече стигнах предела на силите си това ауди! карам го от миналото лято и не мога да разбера къде е проблема, нито става по голям нито може да се хване откъде е! когато направиа рязък завой наляво или дясно с по висока скорост 40-50 км/ч и се чува еднократно изчаткване някъде отпред но нито мога да разбера дали е вляво или вдясно. същото чаткане се чува като заклатя колата пак с такава скорост рязко наляво и рязко надясно. смених всички тампони по носачи и полуоски, абсолютно цялото окачване е сменено и пак не мога да разбера откуде идва това чаткане. някой ако може да помогне или да ме насочи към някой който разбира от тези неща ще съм изключително благодарен!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 Майсотире не могат ли да го хванат? Навий пълен ляв или пълен десен волан и тръгни по-рядко, така се проверят лявото и дясното каре, те пукат по принцип, но ме съмнява да е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 Скоро се сбълсках с подобен проблем на А4ка пак Б6. При рязък завой или по-силно разклащане,някъде в средата на колата отдолу самата тръба на гърнето се чуква в купето и от там идваше звука. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Armi Публикувано 6 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 каретата също ги смених, теста с пълния завой го минава, нищо им няма, а за трабите под двигателя можете ли да ми кажете нещо повече, а и то достасилен удър се чува на метал направо. благодаря за отговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 каретата също ги смених, теста с пълния завой го минава, нищо им няма, а за трабите под двигателя можете ли да ми кажете нещо повече, а и то достасилен удър се чува на метал направо. благодаря за отговорите!Точно удара за който говоря е силен и на метал.Качи колата на стенд и разклати ауспуховата система ,ако с лекота опре някъде ,занчи е от това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 рейката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 6 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2009 Скъсан тампон на двигателя->разклащане->шумДа не ти се разхожда акумолатора...Хлабав преден мост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
