sunshai Публикувано 7 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2009 Колеги от вчера се появи странен проблем в Аудито,мотора е 1.8Т AEB,на моменти при набиране се получава едно придърпване...и извъднъж отпуши и си пали гумите .Не го прави постоянно ,но е много неприятно ,някой от вас имал ли е подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2009 (Редактирано) иди на една диагностика,възможно е N75-цата ти да си отива обидена от староста.Препоръчвам ти Стефан (Sumista). Редактирано 7 Юли 2009 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 7 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2009 иди на една диагностика,възможно е N75-цата ти да си отива обидена от староста.Препоръчвам ти Стефан (Sumista).Утре съм на чичо доктор ,какво е N75 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 7 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2009 виж си и свещите. газ има ли колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 7 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2009 Газов инжекцион,обаче го прави и на газ и бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 8 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2009 Колеги никой ли не е имал подобен проблем ,и какво е N75? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 8 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2009 ЦЪК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 8 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2009 Нямаш ли vagcom да видиш какви грешки ти трупа, преди да се засилваш по майстори. Но пък ако имаш излишни пари давай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 8 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2009 Нямаш ли vagcom да видиш какви грешки ти трупа, преди да се засилваш по майстори. Но пък ако имаш излишни пари давай.Имам...ама като съм некадърен да си го инсталирам ,след малко ще монтирам един бустметър да видим как се държи турбината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2009 при мене май си отива G28 Engine Speed sensor, хубаво, че всички 1.8, 2.4 и 2.8 са с един и същи датчик и се намират. Сеца на студено, не припалва от време на време... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 10 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2009 при мене май си отива G28 Engine Speed sensor, хубаво, че всички 1.8, 2.4 и 2.8 са с един и същи датчик и се намират. Сеца на студено, не припалва от време на време...При мен като че ли го прави по силно когато загрее ,утре ще закачин VAGCOM и в движение ще се опитраме да видим какво става... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2009 Взех нов втора употреба за 30лв да пробвам дали е от него. Ще пиша по-натам какво се е получило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 11 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Колеги VAGCOM нищо не показа ,дали е възможно да е някоя свещ ,да взема да ги сменя за всеки случай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 11 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Колега провери си изпускателния колектор към турбината,може да е спукан или да има изгорели гарнитури.Ако няма достъп към него отвори капака и се ослушай за шум наподобявашт тракане на повдигач.Другия вариант който също е вероятен е да имаш пробила бобина,ако си с 4 бобини.Аз съм със 2.2 Турбо и съм имал и двата проблема VAG не ги хваща Успех ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 11 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2009 Смених свещите и проблема изчезна(поне засега)...как не се сетих 1во за тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
