Cocteau Публикувано 17 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2005 Имам малък теч на масло от симерингата на коляновият вал, от страната на ангренажният ремък. Трябва ли да съм обезпокоен от това или да си карам така. Всъщност не мога да го гледам така и утре ще вкарам любимата в бокса.Сложен ремонт ли е това, трябва ли да се притеснявам, че могат нещо да объркат. Колко ще ми струва ремонта ако някой го е правил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spk Публикувано 18 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2005 Имам малък теч на масло от симерингата на коляновият вал, от страната на ангренажният ремък. Трябва ли да съм обезпокоен от това или да си карам така. Всъщност не мога да го гледам така и утре ще вкарам любимата в бокса.Сложен ремонт ли е това, трябва ли да се притеснявам, че могат нещо да объркат. Колко ще ми струва ремонта ако някой го е правил.←Ако не тече много, по добре го смени когато сменяш ангренажа, че ремонтът ще ти струва горе долу като за смяна на ангренаж. Процедурата е същата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peshone Публикувано 18 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2005 Имам малък теч на масло от симерингата на коляновият вал, от страната на ангренажният ремък. Трябва ли да съм обезпокоен от това или да си карам така. Всъщност не мога да го гледам така и утре ще вкарам любимата в бокса.Сложен ремонт ли е това, трябва ли да се притеснявам, че могат нещо да объркат. Колко ще ми струва ремонта ако някой го е правил.←Ако решиш да изчакаш със смяната, обръщай внимание да не стигне масло до ремъка, защото може да прескочи някой и друг зъб и няма да се зарадваш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 18 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2005 На мен ми тече 4г. .Гледах го,после пак и най-накрая го смених.Взех го от Юнитрейд за около 28лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stani76 Публикувано 18 Юли 2005 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2005 Имам малък теч на масло от симерингата на коляновият вал, от страната на ангренажният ремък. Трябва ли да съм обезпокоен от това или да си карам така. Всъщност не мога да го гледам така и утре ще вкарам любимата в бокса.Сложен ремонт ли е това, трябва ли да се притеснявам, че могат нещо да объркат. Колко ще ми струва ремонта ако някой го е правил.←Много е важно при смяна на въпросния семеринг да се натегне после болта с определените нютон/метри - самата смяна не е толкова трудоемка но ако ти го пренатегнат - смяна на колянов вал, ако е по-слабо натегнал - ще изпусне щайбата и тогава те чака също нетриятен ремонт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
