Васил Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Здравейте на всички!Може ли някой да ми обясни каква е причината за светването на оранжевата лампа на таблото?/прилича на двигател,горе в ляво/В книжката пише-еmission control system.Колата е Ауди А4 дизел 1.9TDI-PD 96kw.Голям ли е проблема и може ли да се кара така известно време,тъй като в момента нямам време да ходя по сервизи.Ако е неотложно ходенето на майстор ще съм много благодарен на колегите от Бургас,Несебър и околностите да ми кажат къде мога да отида. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Доколкото знам това означава Check Engine - провери двигателя. Ако се сещам за същия знам с едно като светкавица вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mladen99 Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Пробваи при Краси в Несебар, прави само Мерцедеси, но съм виждал и други коли при него. Ако захване нещо, поне бара както трябва! Ако незнаеш къде е пиши на лични. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 (Редактирано) Виж сега колега лампите нарочно са с различни цветове. Червения значи да спираш веднага. Жълтия ти казва че имаш проблем, но може да караш няма да те остави колата. Но тази лампа ти казва, че нещо не е наред с работа на мотора. Трябва при първа възможност да отидеш на диагностика. Ако е нещо по сериозно колата ти може да е влязла в сервизен режим, което може да се отрази на разхода и динамиката на мотора. Дано да не е нещо сериозно, че гледам че мотора ти е помпа дюза, а там има доста скъпарски части. Не че в другите коли няма. Редактирано 5 Август 2009 от vladimirnn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Аз ти препоръчвам да отидеш на диагностика и да видиш за какъв проблем става дума. След като знаеш за какво става дума може да си решиш дали да караш.Имаше тема за Сервизи в бургас, но не помня къде беше.Пробвай да звъннеш на : ВЕСТАУТО - М ООДАвтокомплексбул. „Проф. Яким Якимов”СПЗ, к-с Славейков8000 БургасСервизтел.: 056 874256 Провери каква е цената на диагностика.Може да пробваш с някой колега от бургас и ваг ком да погледне за какво става дума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 5 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Благодаря на всички за вниманието и отговорите!Днес изгасна въпросната лампа.Доколкото съм чувал при бензиновие коли с монтирана газова уредба светва лампата като се задръсти катализатора.Аз си го обяснявам по-същия начин и тук.2-3 месеца колата я карам само градско,нафтата предполагам не е кой знай колко качествена та си мисля че нещо се е позадръстила.Днес я понастъпих малко извънградско и като че ли се отпуши?!Надявам се да не светва повече!Благодаря още веднъж на ВСИЧКИ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 5 Август 2009 Доклад Share Публикувано 5 Август 2009 Благодаря на всички за вниманието и отговорите!Днес изгасна въпросната лампа.Доколкото съм чувал при бензиновие коли с монтирана газова уредба светва лампата като се задръсти катализатора.Аз си го обяснявам по-същия начин и тук.2-3 месеца колата я карам само градско,нафтата предполагам не е кой знай колко качествена та си мисля че нещо се е позадръстила.Днес я понастъпих малко извънградско и като че ли се отпуши?!Надявам се да не светва повече!Благодаря още веднъж на ВСИЧКИ!Не си го обяснявай, а отиди на диагностика. В общият случай тази лампа светва когато се е позапушил EGR-а и дебитомера се шашка и записва грешка. Това е сравнително безболезнения вариант и се оправя с почистване. Но е възможно и да не е това и затова колата се проверява, а не се търсят уклончиви обяснения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
