sainter Публикувано 9 Август 2009 Доклад Share Публикувано 9 Август 2009 Здравейте колеги . Нов съм тук във форума , тъй като преди 2 дни взех едно купе Въпроса ми е , понеже забелязах че прозореца на шофьорската врата ми е малко хлътнал от едната страна , и остава малко луфт когато го затворя до край , предполагам че като вали дъжд ще влиза вода през тази фуга , къде могат да ми го оправят . Някой ако знае майстор който може да ми помогне да каже , ще съм му много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 10 Август 2009 Доклад Share Публикувано 10 Август 2009 Честито колега за новата придобивка! Със здраве да си я караш и безаварийно!При всички случай ще се наложи да отвориш вратата, което става така: vilik, Sep 29 2008, 21:03 Е, не е точно шофьорската, ама повечето неща са същите.Не съм много сигурен как може да се оправи, но на ум ми идва възможността, че рамката около стъклото (държи се на няколко винта във вратата може да е повдигната леко нагоре и настрани и това да отваря луфт. Друго може да е проблем с механизма, който затваря стъклото.Не се сещам нищо друго като причина и немога да препоръчам никого, за съжаление. Дано някой от колегите помогне!Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 10 Август 2009 Доклад Share Публикувано 10 Август 2009 Купето няма рамка. Дай някоя снимка, да видим ко как е криво и да помислим как ще го оправиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pol Публикувано 10 Август 2009 Доклад Share Публикувано 10 Август 2009 Да поправя колегата Marcus. Говорим за Купе, а то няма рамка на стъклото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sainter Публикувано 11 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2009 при първа възможност ще я снимам и ще постна снимката да видите за какво става въпрос . Иначе прозореца е хлътнал надолу от към страната на страничното огледало ... може би с 1 сантиметър е пропаднал ... Аз си мисля дали няма да стане , ако отворя вратата и на релсата която повдига прозореца да се сложи някаква подложка която да компенсира този 1 сантиметър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 11 Август 2009 Доклад Share Публикувано 11 Август 2009 Pol Posted Today, 00:10 Да поправя колегата Marcus. Говорим за Купе, а то няма рамка на стъклото.Амиииии... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 11 Август 2009 Доклад Share Публикувано 11 Август 2009 при първа възможност ще я снимам и ще постна снимката да видите за какво става въпрос . Иначе прозореца е хлътнал надолу от към страната на страничното огледало ... може би с 1 сантиметър е пропаднал ... Аз си мисля дали няма да стане , ако отворя вратата и на релсата която повдига прозореца да се сложи някаква подложка която да компенсира този 1 сантиметърКато свалиш кората, ще видиш, че самата рамка си има реглажни винтове. Не подлагай нищо, ще оправиш проблема като разгледаш какви са ги надробили предишните собственици зад кората. Ако искаш помощ, снимай какво е дереджето, разбира се ако има нещо обезпокояващо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 12 Август 2009 Доклад Share Публикувано 12 Август 2009 погледни вратата ти успоредна ли е на калника и дали стърчи навън,имам предвид луфта между калник и врата.Евентуално чрез регулиране на пантите може да се оправи проблема,защото вратата може да е увиснала,но в случая ще трябва да се регулира и фиксатора на вратата,той мисля,че се регулира с гаечен ключ/звезда 17 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aleksander Публикувано 13 Август 2009 Доклад Share Публикувано 13 Август 2009 Колега проблемът ти се оправя много лесно Аз имах същият тъй,като купих колата ми "леко" челно ударена.Значи първо трябва добре да регулираш вратата(аз си играх с един приятел тенекеджия 2-3 часа)докато вратата не застана както аз исках без луфтове и да се затваря без никакво усилие.После махаш кората(тя е лесна дръжката ти се държи на 3 винта с глави 4 шестограм,махаш я и отдолу лъсват 2 винта за кръстата отверка,махаш и тях,след което внимателно повдигаш нагоре кората и я вадиш да излезе от водачите.)След това стъклото ти се държи на рамка,която е на 4 болта 13-ки.Отвиваш ги и започваш да го регуираш малко по-малко,докато постигнеш ефектът,който желаеш.Успех с начинанието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
