Thriller Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Здравейте имам следния неприятен проблем:Значи когато вали доста колата ми се пълни леко с вода тоест влиза вутре несе пълни,водата влиза някъде от под джапката там има едни като оплътнения и някъде от там влиза точно под нея и капе и тече по стелката.Може ли някой да ми помогне ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dorian Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 Проблема ти явно е от климатроника че несе оттича навън и прелива и тече на стелкатаЗад двигателя има едно капаче на изолацията между купето и мотора,просто го вдигни нагоре че сигурно е залепнало и ще изтече доста водица Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 19 Август 2009 Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 По скоро отточните тръби на отделението отпред. Сипи 2-5 литра вода и виж дали се оттича някъде. Ако ли не търси под решетката на чистачките в двата края или в средата за запушен отточен канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thriller Публикувано 19 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2009 не е от климатроника,днес минах 300км с пуснат климатроник и нямаше капка вътре!А вътре капе само когато много вали.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masurev Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 (Редактирано) Колега, погледни дали не са ти запушени ръкавчетата за оттичане на водата (два броя са - под акумулатора и към ЕКУ-то ) и като се събере много вода, а вода може много да се събере, повярвай ми, да тече от някъде в купето.Дано бързо да се пребориш с проблема, че валежите идват! ПП Е не съм видял, че колегата Jacob12 е описал нещата. Редактирано 2 Септември 2009 от masurev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AlexKey Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Колега имах подобен проблем при мен се появи зимата когато смених предното стъкло. Започна да се събира вода в колата когато завали капеше точно от под жабката. Оказа се че явно "майсторите стъклари" са разглобявали филтъра на купето. При мен проблема беше, че при сглобяване са си оставили ръцете и не са сложили хубаво уплътнението между основата на корубата на филтъра(пластмасата в която се поставя филтъра) и купето. Пролетта го разглобих наместих хубаво уплътнението и сега вече проблеми няма. Но говоря за А4 филтъра на купето се пада точно над жабката. За А3 незнам дали е там. Надявам се да съм ти полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zinoto Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 Има клапа под филтъра на купето за входящия въздух и на мойта не работи и си излиза като грешка на климатроника. Само като я мия ми влиза вода и пробвах преди миена махам филтъра и един найлон на негово място докато я измия и нямаше и капка вода. Ще трябва да се ремонтира, но не ми остава време, трябва да се види стъпковото моторче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
