georgi7969 Публикувано 1 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 imam a4 sazdava mi vakum v rezervoara .kato mahna kapa4kata se opravq.molq daite idei .predvaritelno blagodarq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi200avant Публикувано 1 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 Пиши на кирилица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rancor Публикувано 1 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 imam a4 sazdava mi vakum v rezervoara .kato mahna kapa4kata se opravq.molq daite idei .predvaritelno blagodarqАми ти сам си стигнал до отговора - като махнеш капачката се оправя. Запушен ти е отвора за въздух на капачката. Отпуши го бързо, защото това може да ти донесе по-големи неприятности. Ако не можеш да го отпушиш - нова капачка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
masurev Публикувано 2 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2009 imam a4 sazdava mi vakum v rezervoara .kato mahna kapa4kata se opravq.molq daite idei .predvaritelno blagodarqАз съм с А4 '98 и при мен резервоара си има отделен да го наречем "отдушник" (не си спомням точното му име) и въздуха влиза в резервоара оттам, а не през капачката. За съжаление и моя е запушен (отдушника), но за "временно" ми махнаха уплатнението на капачката на резервоара. Само требе да се внимава да не се пълни до горе ... и аз внимавам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
under_grounda Публикувано 26 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2009 Здравейте,и аз имам същия проблем! Даже отдолу резервоара ми се е сгънал от вакуум. Този отвор който се намира под отвора за резервоара той е отдушника нали? Как може да се прочисти и евентуално къде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i4o_mi7ko Публикувано 26 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2009 а да се тотализира бензиновата помпа по тази причина възможно ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
under_grounda Публикувано 12 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2009 И аз имам същия проблем и продупчих капачката с дрелка . Сега всичко е наред а по рано не държеше изобщо обороти при запалване на двигателя. Колкото за отвора отдолу той е за оттичане на вода ако се събере, не е за отдушника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
