wolfy Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Става вапрос за А4(Б7) 2.5тди 163к.с. мултитроникзначи като работи на място се усещат вибрации по цялото купе тампоните на мотора са здрави и по мои наблюденя самия мотор претриша така че съмнявам да е от демферния маховик.Някакви идеи.Чистих дюзите без резултатТая кола маи изванземните са я правили и никои не може да разбере какво и еХодих при Жоро тои ме прати в супер дизел те пак казаха че нищо не им показва на компа и да си карам така, а мен много ме дразни това клатене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Колега, може би щото сега е кучи студ навън и всичко е замръзнало на кокал и затва да се тресе цялата,изчакай да се постопли и пак пиши за проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
longrunner Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Щом "Аудито те клати" и нищо не можеш да направиш, се опитай да извлечеш най-доброто от ситуацията...наслаждавай се и се постарайте да внесете разнообразие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Колега, може би щото сега е кучи студ навън и всичко е замръзнало на кокал и затва да се тресе цялата,изчакай да се постопли и пак пиши за проблема.Много вероятно е и според мен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 При каране с малко газ придърпва ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 25 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Тя колата си се тресе и като е топло времето и лятото и сега по един и същи начинПри каране с малко газ придърпва ли?Не придарпва мотора си работи добре мултитроника е добре само това претришане кадето се получава и направо ме побаркваможе ли нещо по помпата да има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Колегата Тани имаше предвид, че колата може да се тресе от студ.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 сигурен ли си ,че мултитроника е добре ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 25 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Колегата Тани имаше предвид, че колата може да се тресе от студ....Кофти работа ще се окаже тогава много зиморничево това аудисигурен ли си ,че мултитроника е добре ?сигурен сам и в гемини като ходих да му сменя маслото казаха че е много добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Кофти работа ще се окаже тогава много зиморничево това аудиКолегата Raino те попита,чел съм доста че тези мултитроници давали ядове.Имаш ли достатъчно масло в кутията?На един авер с такъв троник като спреше на баир, маслото му се стичаше назад и започва да не работи коректно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 25 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Колегата Raino те попита,чел съм доста че тези мултитроници давали ядове.Имаш ли достатъчно масло в кутията?На един авер с такъв троник като спреше на баир, маслото му се стичаше назад и започва да не работи коректно.не ми е саздавал никакви проблеми мултитроника даже един приятел има сащото ауди само че 2.0тди с рачна скоростна кутия и тои се оплаква 4е се тресе яко и почвам да съжелявам че си продадох бмв-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Това тресене и мултитрониците ги лекува само Мишо от Враня колега .Най-добре отиди при него за да не обикаляш сервизите само.А преди да смениш ангренажа тресеше ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 25 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Това тресене и мултитрониците ги лекува само Мишо от Враня колега .Най-добре отиди при него за да не обикаляш сервизите само.А преди да смениш ангренажа тресеше ли?Не съм го сменявал още агренажа по сервизни документи е сменяван в Германия скоро. може ли нещо от това де е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristaki Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 (Редактирано) Колега Мултитроник!? На колко Километра ти е колата и освен като е на P прави ли някакви други драми като е на D и R? Ако разбираш английски в тази тема има подробно описано какви са признаците на заминаващ или вече заминал мултитроник:http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=331060Дано не ти е там проблема, че е много пари Редактирано 25 Януари 2010 от hristaki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 Не съм го сменявал още агренажа по сервизни документи е сменяван в Германия скоро. може ли нещо от това де е?Може колега..Ако синхронизацията на валовете не са в норма точно това се получава.Звънни на Мишо -0884723037 и ще ти открие проблема,а ако се окаже,че е от мултитроника ,той е човека по ремонтите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 25 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2010 (Редактирано) Това тресене и мултитрониците ги лекува само Мишо от Враня колега .Най-добре отиди при него за да не обикаляш сервизите само.А преди да смениш ангренажа тресеше ли?Може колега..Ако синхронизацията на валовете не са в норма точно това се получава.Звънни на Мишо -0884723037 и ще ти открие проблема,а ако се окаже,че е от мултитроника ,той е човека по ремонтите Това синхронизиране на валовете може да се развали по всяко време,няма точни причини-преди или след смяна и тн.Мойта беше ОК,не тресеше,но в един момент много леко почна.Сега след намесата на Мишо,не мога да усетя че съм в дизелова кола. към автора:Само да не вземеш да му звъннеш сега,както и почивните дни. Редактирано 25 Януари 2010 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Feanor Публикувано 26 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Това тресене и мултитрониците ги лекува само Мишо от Враня колега .Най-добре отиди при него за да не обикаляш сервизите само.А преди да смениш ангренажа тресеше ли?Колеги, а някой може ли да се пробва да обясни къде се намира Мишо от Враня? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 26 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Колеги, а някой може ли да се пробва да обясни къде се намира Мишо от Враня?Е това е най-сложното-значи като начало заставате пред самия вход за къмпинг Враня,след това тръгвате по уличката(тя е и единствена) покрай самата ограда и след около 100 метра завивате в дясно покрай едно сервизче и продължавате до края (отново 100-на метра) ,след което завивате на ляво и карате до самия край на тази улица.Точно където започва черния път след 20-на метра от ляво ще видите една стара сграда сред нищото.Е там се намира Човека за нашите Аудита Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chaos Публикувано 26 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Не си споменал на какво положение на лоста започва да тресе. Как е мощноста? Нещо по кутията правено ли е? Ако тресе само на положение Р можеш да си сигурен, че кутията е ОК.Надявам се тампона на кутията е проверен... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 26 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Не си споменал на какво положение на лоста започва да тресе. Как е мощноста? Нещо по кутията правено ли е? Ако тресе само на положение Р можеш да си сигурен, че кутията е ОК.Надявам се тампона на кутията е проверен...Тресе само на Р ,а тампона на кутията не сам го проверявал понеже ми се струва че мотора се тресе и няма общо с трансмисята Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristaki Публикувано 26 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Мене лично много ме вълнува да каже колегата след това майсторите какво са му казали и посъветвали, защото аз лично знам че уж проблемите с мултитроника са били предимно на Б6-тиците, ама на тази Б7 ми се струва, че точно там и е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolfy Публикувано 26 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 kolega ot kakto e v teb avtomobila rabotil li e po rezlichno ot tova koeto e v momenta kak e pologenieto sas temperaturata na motora i da li samo pri zagrial ili studen motor se dargi tolkova gadnoавтомобила го карам вече 1 година и си работи по един същ начин(тресе)сутрин като е студен не се усеща толкова, но пак и оборотите се високи и може за това да не го усещам . казваха ми че от помпата било ,но не се знае точно какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 26 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2010 Не е от демпфера колега,гаранция проблема е от недобра синхронизация на валовете и съответно горивоподаването.Казах ти по-нагоре кой е човека за лечението и Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
