Kuman Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Реших да сменя водна помпа, но се оказа, че трябва да сваля ангренажен ремък.Ще съм Ви много благодарен,ако ми покажете белезите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubomir anastasov Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 В интересна истината и аз нямам OT на колелото на разпределителния вал, но то пък лесно се прави маркер за предпочитане пергаментен бял чертички на колелото и ремъка едновременно и по същия начин на коляновия, иначе имаш опция и да гледаш прозореца на маховика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
memento Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 Реших да сменя водна помпа, но се оказа, че трябва да сваля ангренажен ремък.Ще съм Ви много благодарен,ако ми покажете белезите.Няма нужда да сваляш анренажния ремък.Просто свали цялото тяло,което ляга на блока.И след това свали самата водна помпа.Но много внимавай с болтчетата.Късатсе като солети! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oldtimer Публикувано 5 Март 2010 Доклад Share Публикувано 5 Март 2010 (Редактирано) Няма нужда да сваляш анренажния ремък.Просто свали цялото тяло,което ляга на блока.И след това свали самата водна помпа.Но много внимавай с болтчетата.Късатсе като солети! Точно така.... за солетите не си много прав ама ако я е минал някой от "нашенци" може.... Колкото до помпата сваля се ремъка има едно или две болчета които минават през капака на ангренажа и още 3-4 на самата помпа.... Редактирано 5 Март 2010 от oldtimer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kuman Публикувано 6 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Реших да сменя водна помпа, но се оказа, че трябва да сваля ангренажен ремък.Ще съм Ви много благодарен,ако ми покажете белези.Именно заради 'солетите' не искам да свалям целия кожух,а само помпата .Също и ремъка ми е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ради_ Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Е колко му е да се свали с кожуха тая помпа - за 10 минути и ако се скъса някой болт се оправя 15 пъти по-лесно при свален кожух! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Е колко му е да се свали с кожуха тая помпа - за 10 минути и ако се скъса някой болт се оправя 15 пъти по-лесно при свален кожух! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Allexander Публикувано 17 Март 2010 Доклад Share Публикувано 17 Март 2010 Няма нужда да сваляш анренажния ремък.Просто свали цялото тяло,което ляга на блока.И след това свали самата водна помпа.Но много внимавай с болтчетата.Късатсе като солети!Уви, наистина се късат лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
memento Публикувано 17 Март 2010 Доклад Share Публикувано 17 Март 2010 Уви, наистина се късат лесно Ако знаеш колко съм псувал...Колкото и да се стараех като сменях моята помпа,2 болтчета се скъсаха.Но с малко играчка и мамата и това се оправя.Важното е ние да сме живи и здрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
