BATETO 77 Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Колеги, на компютъра имам инсталиран Офис Пакета на Майкрософт. На другия -не. Въпросът ми е имам ли папка на първия, чрез която мога да инсталирам пакета на втория комп, и ако има такава под какво име да я търся? Ако нямам, трябва да сваля въпросния пакет от някой торент и да го инсталирам, нали?10х Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 трябва да сваля въпросния пакет от някой торент и да го инсталирам, нали?10хда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ACE Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 последно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tachman Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Без инсталация нема да стане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Аз съм виждал офис пакет да работи по Samba. Даже имах конфига някъде запазен на самбата. Единственото което се прави на win pc са регистрите. Казваш му, че имаш сложен офис, а той самия тръгваше от линк на web страницата на самба сървъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
penmark Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Office на флашка http://www.windows7bg.com/index.php?showtopic=2532 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mashsh Публикувано 25 Март 2010 Доклад Share Публикувано 25 Март 2010 Ако на първото ПС, офис пакета е инсталиран от директория , а не от диск / диска е копиран предварително на харда / може да намериш тази инсталационна директория, да я прехвърлиш на второто ПС и да инсталираш. В Add/Remove Programs, като дадеш Change на офис пакета, и ако до сега не си инсталирал да кажем Аксес, отмяташ му чавката и ако се инсталира имаш такава инсталационна директория, ако ли не - ще те пита за диск. Нищо не ти пречи да пробваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 Office на флашка http://www.windows7bg.com/index.php?showtopic=2532Той пита дали ше стане с copy/paste. Е нема да стане. Не го виждам да пипа по регистрите. Пък ако трябва да се тегли нещо, що да не е истински офис пакет, ами такъв на флашка? Чакай и аз да намигна, че модно напоследък: :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
penmark Публикувано 26 Март 2010 Доклад Share Публикувано 26 Март 2010 Щото портабъла може да си го мъкне дето си иска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gerardiro Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 при инсталирането на офис от диск в повечето случаи се разархивира на харда в c:/msocache...от нея може да се инсталира без диск. т.е. ако преместиш тази папка на новия комп и намериш вътре в нея съотетното сетъп екзе си в джаза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 Определено човек може да научи много от форума.... даже инсталация само с Copy/Paste Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
REPLAY Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 А бе толкова ли е сложно да се инсталира офис пакет. Дърпаш си от некой торент или дори от датата и си го инсталираш. Аз лично мисля че с копи и пейст няма да стане защото пакета си създава регистри слага си някакви си файлове в вин32 и още къде ли не. Ако искаш вторият ти комп да прилича на първия без да се занимаваш с излишни инсталации си създаваш един имейдж на Ц-то на първият ти комп и после го инсталираш на вторият и така имаш два еднакви вина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
penmark Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 А кво прайм с драйверите? И двата компа ли са с едни и същи параметри? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iwanst Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 Колеги, на компютъра имам инсталиран Офис Пакета на Майкрософт. На другия -не. Въпросът ми е имам ли папка на първия, чрез която мога да инсталирам пакета на втория комп, и ако има такава под какво име да я търся? Ако нямам, трябва да сваля въпросния пакет от някой торент и да го инсталирам, нали?10хОфис 97 дето е бая стар става с копиране на папката от program files даже може да си го стартираш от шерната директория, по-новите си трябва инсталация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gerardiro Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 при инсталирането на офис от диск в повечето случаи се разархивира на харда в c:/msocache...от нея може да се инсталира без диск. т.е. ако преместиш тази папка на новия комп и намериш вътре в нея съотетното сетъп екзе си в джаза.probvAh, ma ne stanA Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
