Tuchev Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 Търсих, рових, ама не можах да намеря нищо по тази тема! Май май са ми отишли водачите на люка и се отваря вече само нагоре (той и на зад отива, ама не иска да се върне без да го дърпам с ръцете), та въпросът ми е как да сваля тавана (кое се маха първо, второ и т.н.)? На майстор не ми се кара, защото само за едно сваляне на тавана ми искаха 150 лева и после не знам си още колко за да ми го оправят люка. Мисълта ми е да си намеря някой люк работещ втора ръка и да си го сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 всички пластмасови кори на страничните колони с коланите , също пласмасите на предните колони над таблото и задните пластмасови кори с плафоните и стигаш до тавана..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 4 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 Те на щипки ли са?Страничните знам как се свалят където са на коланите, но другите ги гледам и се чудя как са хванати... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 4 Април 2010 Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 на щипки са да... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tuchev Публикувано 4 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2010 А щипките като тези на корите на коланите ли са? И в кой край се намират - горе и долу? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Freeride Публикувано 27 Май 2010 Доклад Share Публикувано 27 Май 2010 А щипките като тези на корите на коланите ли са? И в кой край се намират - горе и долу?Ще се вкараш в интервенция, която ще ти отнеме много време. Ако не си го правил досега, важно е да имаш гараж където да я държиш, за да не остане разкостена на улицата. Също най-добре не го отваряй повече, докато не се ремонтира, че може и други поразии да станат по него.Виж тази тема между другото:http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...p;#entry1218696 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milensko Публикувано 29 Май 2010 Доклад Share Публикувано 29 Май 2010 А как се демонтира самият таван за смяна на тапицерията?Как е захваната тапицерията за тавана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milensko Публикувано 29 Май 2010 Доклад Share Публикувано 29 Май 2010 След като я свалих,вече знам как е захваната.Славят се корите,които са на копчета,плафоните(задните са на щипки,предния на 2 болтчета),сенниците,корите в багажника(4 на брой), на средната и предната колонка ,и един болт пред предния плафон и кората е готова за сваляне.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 1 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2010 Не го бъркаите колегата. Съветите до момента са правилни че трябва да свалиш всички кори, които имат допирна точка с тавана, сваляш и плафоните всички до един, сваляш сенниците и дръжките над вратите, както и всички уплътнения на вратите. С тях внимавай защото това плюшеното, което е като лайстна върви само с уплътнението. Тогава тавана ти ще увисне от всички страни, но няма да падне. Държи го една "Т-образна" рамка на шибедаха, тя се маха когато е отворен назад шибедаха. Като го погледнеш отгоре стои като капак малко. Тогава вече можеш да го свалиш. Понеже не си писал седан или авант е - ако е седан незнам как ще го изкараш тавана. Струва ми се, че ще се наложи да пуснеш предните седалки да паднат и ще го вадиш малко по диагонал. Ако има още нещо питай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
