Sepia Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 Здравеите момчета..Имам малко проблемче смисел нз дали е проблем ,но аз винаги се настройвам за най лошото и те това е .Светна ми некав неисвестен символ на бодр компютара на колата и нз какво значи (аз карам ауди а4 б5 2.5 тди) Вапроса ми е някой знае ли какво значи ето това .... Благодаря предварително ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VentzY Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 (Редактирано) Това е символ за моторното масло, мисля че е време да долееш, защото ако е за смяна пише над километрите "Service oil" Редактирано 11 Юли 2010 от VentzY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 извинявам се ама дане пълниме форума със излишни въпроси ще си позволя да ползвам темата на колегата защото са сходни карам ауди а4 96та и,9 тди и тая сутрин ми светна една лампа на нея беше една кола със ключ пор нея лампата светна на оборотомера какво значи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Everio Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 това е имобилайзера!чеква сходноста с ключа (неговия имобилайзер) след 2/3сек изгасва а и щом не си писал,че не си запалил значи си е ок! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rumen1989 Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 ха значи има вероятност дане за паля ли :Х защото като смъквах таблото кабела за емобилайзера е махнат прекъснат е като я копувах ми казаха че бил вързан директно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sepia Публикувано 11 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 Не трябвали ако е за маслото да излзиа същия символ но под него да пише MIN или MAX смисел за нивото на маслото.. защото сега пише отдолу SENSOR под лейката и нз каквое ...дали да е за нивото на маслото ма то аз преди 1500 км сам го сменял нз нз пак и сам и с ново турбо ) нз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 .....Датчика, който е отдолу на картера. Преди да го сменяш провери дали някой кабел към него не се е прекъснал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sepia Публикувано 11 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 има ли някаква вероятност да е нещо друго че утре ще да я почвам .....има ли някаква вероятност да е нещо друго че утре ще да я почвам .....масла и всички видове там течности са на мах ... но ме притесява едно дали не е некои друг датчик че те не са 1 и 2 но то ще си проличи.а впрочем ще видя и кабелите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 11 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2010 Датчика, който е отдолу на картера. Преди да го сменяш провери дали някой кабел към него не се е прекъснал.+1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kissman Публикувано 12 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 (Редактирано) SENSOR щом пише значи датчика е за смяна ине отчита вярно,не е нивото на маслото защото ако беше за допливане щеше да има такава жълта лейка и надпис LOW...научете си символите,не самного :-)не е за доливане на масло а за смяна на датчик-щом пише SENSOR,ако беше за доливане ,т.е. намаляло е коичеството щеше да има пак такава жълта лейка но надпис LOW....Научете ги тия символи,не са чак толкова много баси. Редактирано 12 Юли 2010 от Wizi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest stilioza Публикувано 12 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 ето някои от тях: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sepia Публикувано 12 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2010 и аз така си и мислех тайкато този датчик мисе е багвал и преди и ми е покзавал същата тази лейка само че с надпис MIN под нея с иреч че е на минимума и е за доливане ама пак казвам багвашесе тайкато маслото си беше на МАХ а тои ми показваще че е на мин -- пак казвам Багвашесе.... и сега май май му е дошло времето и е изчаткал но нп... няма нищо вечно... и аз за него се санмявам и той май ще да е ... и все пак благодаря за компетентните мнения )))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elinor Публикувано 25 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2010 колега реши ли проблема с датчика и той ли се оказа , че при мен се получи подобен проблем светна ми лейката с надпис мин. , а нивото на маслото е по средата . Притеснявам се от това , че постоянно си стои този символ . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
