MARELLI Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 здравей те колеги , блокажа на задния мост не ми се включва или го прави когато си поиска.доколкото знам тои се задейсва с вакумен механизам ... как да си разреша проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 16 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2010 Копчето между седалките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MARELLI Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 ще му хвърля едно око .мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hhris08 Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 здравей те колеги , блокажа на задния мост не ми се включва или го прави когато си поиска.доколкото знам тои се задейсва с вакумен механизам ... как да си разреша проблема? Колега , ако не те затруднява , дай малко инфо след като откриеш проблема! Да не се задейства блокажа-това е коментирано , ама да се включва когато си поиска...?! За копчето между седалките- провери дали случайно нещо не го е натискало ,като за включване. При мен това се е случвало веднъж-дъщеря ми се беше заиграла и го включи- от тогава винаги държа да няма нищо около него. Имай предвид,че за да се включи блокажа не е достатъчно еднократно и леко натискане на копчето. Поне при мен,е необходимо натискане и леко задържане-като се включи, копчето се осветява по-различно и се изключва ABS-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MARELLI Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 извинявам се станало е леко недоразумени,тоест не сам ви обяснил правилно.като казах че се включва когато си поиска имах предвид след натискането на копчето.натискам копчето не се включва -изкл. вкл. пак неиска -вкл. и хоп задейства се ,това искам да споделя ,извинявам се още веднъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskoto1 Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 (Редактирано) извинявам се станало е леко недоразумени,тоест не сам ви обяснил правилно.като казах че се включва когато си поиска имах предвид след натискането на копчето.натискам копчето не се включва -изкл. вкл. пак неиска -вкл. и хоп задейства се ,това искам да споделя ,извинявам се още веднъж.имаш вакуумна утечка-намери си я.вторичната лампа на бутона е обратна връзка. тя светва само когато реално блокажа е задействан вече. бутона управлява едно модулче под задната седалка, което пък се грижи при скорост над 40км/ч да изключи блокажа. съдържа няколко клапана и разпределя вакуум. щом се случва каквото описваш, това означава че:1. не бачка бутона-най малко вероятно2. не бачка модулчето-малко по вероятно, но все още не съм убеден...3. има вакуумна утечка и не може да дръпне мембранката и да включи блокажа. Редактирано 17 Октомври 2010 от vaskoto1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 17 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 Кратко и ясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MARELLI Публикувано 17 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2010 мерси много за изяснението до няколко дни ще проверя от каде идва проблема и ще пиша.поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MARELLI Публикувано 29 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2010 привет ,извинявам се че пиша чак сега ,но свободното ми време е дефицит.сега блокажа се включва.оправих го ,като се пъхнах в канала свалих предпазното капаче поизчистих туй онуй разшавах малко лостчето и накрая го полях с WD40. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hhris08 Публикувано 29 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2010 Ммм-даа! Май трябва да има нещо като нобелова награда за изобретяване/използване на "продукти" от типа на "соликон" ,"монтажна пяна/лепило" , "вд40" и "т.н.-според зора"........! Все пак е добре , когато се убедим , че наШте коптори могат да понесат много ,срещу съвсем малко ...... ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
