Silicon Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Колеги,Имам следния проблем с превключването на скоростите - всички скорости си влизат добре, но доста трудно се изключват 2-ра, 4-та и задната. Т.е. ако съм включил втора и искам да върна в неутрална позиция лоста, трябва да приложа доста сила. Същото е положението и при 4-та и задна. С една дума и трите скорости, при които положението на лоста е назад се връщат доста трудно в неутрално положение. При 1-ва, 3-та и 5-та този проблем не съществува.Каква може да е причината според вас? Възможно ли е със смяна на тампон на скоростната кутия да се отстрани проблема?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
donkov Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Брат ми имаше подобен проблем с сеат леон. Оказа се, че кожата на лоста пречи при дърпането надолу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Ако тампона е скъсан и кутията не си е на място може това да е проблема. Другото е нещо механично да пречи на лоста, който е доста сложна система. Отдолу в тунела има гумен маншон, шумоизолации, термоизолации и т.н. Огледай дали не е от тях.Друго показателно е дали само в движение го има проблема или и на място се получава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Silicon Публикувано 9 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2010 Ако тампона е скъсан и кутията не си е на място може това да е проблема. Другото е нещо механично да пречи на лоста, който е доста сложна система. Отдолу в тунела има гумен маншон, шумоизолации, термоизолации и т.н. Огледай дали не е от тях.Друго показателно е дали само в движение го има проблема или и на място се получава?Проблемът го има и на място. При изгасен и при включен двигател все си го има. Като я покарам малко и като загрее се оправя Маслото не е сменяно, но навсякъде пише, че не трябва да се сменя. Скоростната кутия е суха отвън ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2010 Пише,че не трябва да се сменя,но Мишо ме посъветва да го сменя и скоростите особено зимата влизаха по-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
