Странен проблем,масло върху свещите
Nikolaj
Колеги,може ли някой да ми обясни следният случай?Исках да проверя положението на свещите,след като издърпах лулата с гуменият тампон на първата свещ,забелязах,че същата е омаслена с двигателно масло.При втората беше същото положение.
Колата пали безпроблемно и развива пълна мощност.Някой да каже,от къде е това масло върху свещите(не върху електродите)?
Не!Гарнитурата струва от 6 до 30 лв.Зависи дали е коркова или гумена.Ремонтът можеш и сам пред блока да си го свършиш за 10-15 мин.
Не можеш да караш така.Купуват се 2 гарнитури.На капака и на свещите.Ако караш така се изкривяват лулите на бобините и като пуснат масло в свещите не можеш да запалиш.Тогава освен двете гарнитури ще трябва да сменяш и лули и свещи.Съветвам те с гарнитурите да смениш и свещи.за АДР свещите са по 8 кинта.
Хаиде успех
