tanuco Публикувано 29 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2010 От няколко месеца насам имам един неприятен симптом на Б-4 АБК. Когато карам колата например на 5 скорост с 90 км. и върна газта, оборотите и скороста си намаляват и като стигнат 1800 об. например с около 60 км. в час и се усуща едно неприятно придърпване, така лекичко....все едно някой те е дръпнал леко с въже за секунда. В следващия момент, при нормално подаване на газ се усеща нещо подобно, но все едно някой е тласнал отзад колата пак за около секунда.Ако не бях сигурен, че са ми здрави тампоните на скоростите и мотора щях там да се усъмня първо. А дали пък може до толкова да има омекнал тампон, че да лашка така? Вибрациите като , че ли ги усещам около скоростната кутия. Възможно ли е да има някакво износване при нея за да води до тези симптоми. Тя не вие и е с ново оригинално масло по принцип. Обаче пък имам проблем с включване на скорости при студена кола....уж се съмнявам с майстора в съединител...вече и аз незнам.Дайте вие някакви идеи какво може да е това чудо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 29 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2010 (Редактирано) Обикновено са тампоните на скоростната кутия, или на мотора.Като си държиш ръката на скоростния лост при отпускане/подаване на газ, се усеща туптене и придърпване.Симптомите се засилват с времето.Не би трябвало да е съединител. Редактирано 29 Декември 2010 от Veselin Milev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 2 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2011 Според мен отиди на комп диагностика.Смес,центровка,грешки и е готова.И моята взе да забива нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2011 Дебитомер-а се ебава ...!Щом симптома е на точно определени обороти,с газ или без ... Пробвай на някоя друга скорост тоз експеримент! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 3 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Януари 2011 И на 4-та ск. пак го прави.....Дали ще е дибиЛомера....Той беше се кривил лятото от гърмеж. Претърпя после успешен ремонт. Оборотите ги държи, но понякога има като , че ли склоност да ги колебае като загрее. Как да го лекувам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PowerStar Публикувано 28 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2011 Ела да я прочетем първо и ще го умуваме как да се излекува. тел. 0894657222, 0888295194 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pinocchio Публикувано 8 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2011 (Редактирано) Колеги и аз имам същия проблем. Няма значение на коя предавка съм когато пусна газта и оборотите паднат на 1800 се усеща за секунда придърпване и това е, при подаване на газ не придърпва. Тампоните са сменени. Става дума за А3 1.8Т '98гДайте предположения какво може да е. Мерси.само да добавя - дебитомера е нов Редактирано 8 Февруари 2011 от Pinocchio Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
