RSQ Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 С парафин е добре, а и не струва колкото Сонакс-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 Eeeeeeee. Естествено, че с парафин си е по-тънко. Даже съм чувал, че е по-ефикасно и не се налага да го правиш толкова често. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 23 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2006 (Редактирано) Сетих се за едно нещо по акумулаторите което е прочетено, логично дори пробвано от мен (с неясен ефект), но досадно за изпълнение.Идеята е преди завъртане на стартера да се включи за 10-15 секунди някакъв мощен консуматор. Например фарове и/или нагреватели за да се създаде умерена консумация от която плочите на акумулатора да се стоплят. Тови ги предпазвало (донякъде) от шока при захранване на стартера (тока достига до 800 Ампера в първия момент). Това е във сила най-много при минусови температури. Дали действа? Във всеки случай ми се струва че не вреди. При Ауди се получава малко автоматично ако са включени разни консуматори (нагреватели) като дадеш на контакт всичко грее (май) а като завъртиш стартер реле спира консумацията на другите неща. Така че ако са включени много неща е достатъчно да се задържи на контакт желаното време преди да се задейства стартера.Днес 25.01 изрових едно филе в което е указано точно как се прави (цитат):Това става, като фаровете се включат няколко пъти по за 3 секунди (с 3-секундни паузи между включванията). Така електролитът, който при ниска температура има много слаба токопроводимост, се затопля. Редактирано 25 Януари 2006 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
roberto Публикувано 25 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2006 Това съм го чувал и аз и го правех докато карах полото и да ти кажа не знам дали не беше внушение, но сутрин стартера въртеше по енергично когато го правех това с фаровете, странно наистина, но пък май е истина, поне аз така си мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubo borisov Публикувано 25 Януари 2006 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2006 Смес от парафин и малко глицерин. И става добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
