колеги помагаите трудно пали а4 б5 2.6
arik21kosi
и при мен така се получава но странното е че когато е студен двигателя пали само като пипна ключа а след като покарам известно време и я оставя за 1-2 часа трудно пали...
примен и топла и студена все така трудно пали
При теб колега е възможно от бензиновия регулатор,ако капе е за смяна.
Дам, точно смотания регулатор на налягането беше причината за такива драми при мен.
Особеното на помпата е, че тя няма възвратен клапан отделно, а вграден в нея. Той държи 2 бара налягане по системата.
В регулатора на налягането пък има още един клапан, който държи 4- 4,2 бара налягане на рейката преди дюзите.
При сменена помпа ако след 12+ часов престой след даване 2-3 пъти през 15 секунди на контакт колата пали безпроблемно, клапана в регулатора на налягането е. Има го само Бош- овски за 150- 180лв.
И акумулатора рябва да е наред.
а трябва ли да има бензин в маркуча които влиза в регулатора,защото примен има?
Не ,мъркуча идва от смукателните колектори който създава вакум ,колкото повече даваш газ толкова повече намалява бензина който се връща в резервоара.Ако си от София, имам мисля такъв клапан за проба.Провери си и температурния датчик под датчика на хол.
