enky Публикувано 5 Март 2011 Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Колеги,имам много досаден проблем с мигачите на Audi 80 1.6 / 1993 г. и съм се заинатил да се справя, но няма да мога без помощ. За това помагайте Беше изгорял бушона на аварийките (и на чистачките, но най-вероятно това е съвпадение). Смених го и се чу бръмчене от едно реле, което е под волана. Смених го, след което светнаха няколко пъти мигачите (без заден ляв) и отново спряха. Може би отново е изгоряло релето, но въпроса е от какво.Моля, някой компетентен да ми каже, колко релета има за мигачите и ако са две (както предполагам), къде се намира второто? Ако не е от него проблема, явно по някаква причина има късо съединение, защото прегледах крушката и цокъла на несветещия мигач и са ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lion_Heart Публикувано 5 Март 2011 Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 (Редактирано) Смени релето за мигачите и аварийните,под волана се намира,закрепено е на стойка на самия кобур на таблото под таблото с уредите ти се пада,махаш кората под волана и действаш!Моето залепваше и ми горяха бушоните по същия начин а мигачите светеха постоянно,преди да изгори бушона!Вече не помня какво беше релето,понеже това беше преди 3-4 години... Ново реле и забравяш,аз като го разглобих моето се опитах да го почистя(справих се с почистването на контактите),понеже беше неделя и нямаше откъде да купя друго.Но проработи само за няколко дни и пак отказа(явно като съм почистил контактните повърхности на реленцето съм ги и понадраскал и пак бързо са нагоряли),след смяната,не съм имал повече проблеми! Реленцето е едно и след като вече си го сменял,трябва да намериш причината поради която не ти свети единия мигач,явно има прекъснат кабел някъде и дава накъсо... Редактирано 5 Март 2011 от Lion_Heart Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
enky Публикувано 5 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Абе за съжаление не е от него.Смених го, светнаха няколко пъти и пак всичко спря.Подозирам, че има късо в един от мигачите, ама явно в понеделник ще продължавам, че няма от къде да взема още едно реле в неделя Смени релето за мигачите и аварийните,под волана се намира,закрепено е на стойка на самия кобур на таблото под таблото с уредите ти се пада,махаш кората под волана и действаш!Моето залепваше и ми горяха бушоните по същия начин а мигачите светеха постоянно,преди да изгори бушона!Вече не помня какво беше релето,понеже това беше преди 3-4 години... Ново реле и забравяш,аз като го разглобих моето се опитах да го почистя(справих се с почистването на контактите),понеже беше неделя и нямаше откъде да купя друго.Но проработи само за няколко дни и пак отказа(явно като съм почистил контактните повърхности на реленцето съм ги и понадраскал и пак бързо са нагоряли),след смяната,не съм имал повече проблеми! Реленцето е едно и след като вече си го сменял,трябва да намериш причината поради която не ти свети единия мигач,явно има прекъснат кабел някъде и дава накъсо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 5 Март 2011 Доклад Share Публикувано 5 Март 2011 Провери за всеки случай кабелите на багажника(където се прегъват при отваряне/затваряне). Те често се оказват причина за ел. неприятности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knopp Публикувано 6 Март 2011 Доклад Share Публикувано 6 Март 2011 (Редактирано) Провери за всеки случай кабелите на багажника(където се прегъват при отваряне/затваряне). Те често се оказват причина за ел. неприятности. В прегъвката на багажника не минават кабели за мигачи. Проблема не е там.Според мен може би проблема е в самото лостче за мига4и или авариийни.При мен когато дам ляв се чува едно леко бръмчене(лош контакт) ,и като дръпна към мен лоста се оправя и светва мигача. Пробвай да включиш аварийните само, без да си на контакт.Успех Редактирано 6 Март 2011 от knopp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen dimiyrov Публикувано 24 Август 2022 Доклад Share Публикувано 24 Август 2022 Колеги имам проблем с мигачите на ауди 80/б3 бензин. След смяна на лостчета, реле/ защото мислех че в тях е проблема /бушона продължава да изгаря на няколко пускания на мигачите. При оглед на кабели и букси няма видими следи от нагаряне. Помагайте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kstoilov Публикувано 30 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2022 (Редактирано) На 6.03.2011 г. at 9:06, knopp написа: В прегъвката на багажника не минават кабели за мигачи. Проблема не е там. Според мен може би проблема е в самото лостче за мига4и или авариийни.При мен когато дам ляв се чува едно леко бръмчене(лош контакт) ,и като дръпна към мен лоста се оправя и светва мигача. Пробвай да включиш аварийните само, без да си на контакт. Успех В повечето случаи е от това (когато се чува бръмчене). Силен удар по кутията над лоста на волана го оправя. Лош контакт в лостчето. Почистване и спрей за контакти Редактирано 30 Октомври 2022 от kstoilov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
