Колко масло ви гори колата
Kissman
Здравейте колеги,искам да си кажете мнението колко е нормално да гори масло един бензинов двигател ,защото взех да се притеснявам за моята...Карам Ауди А4,B6,2001,2.0 бензин и миналата година смених двигателя си с друг защото тия "колеги" преди мен го бяха прецакали тотално-криви биели,надрани цилиндри и т.н. и тогава ми гореше масло много яко.След смяната му с друг двигател,разбира се и ремонт на главата-подмяна на гумички,клапани,шлайфане,гарнитура и т.н както си трябва се родих направо.И смятах че проблема ми с горенето на маслото е вече в миналото...но след като изминах около 2000 км. отново видях че нивото на маслото е на долната черта на пръчката и очаквам скоро да ми светне датчика.Колко да долея според вас,някъде беше писал някой че от долната черта до горната е литър.Както и това което знам от обща култура че между две смени на масло(около 10 000 км ) е нормално да се долее 1 литър.Аз като гледам с това темпо ще ударя поне 2 литра щом за 2000 ми е паднало нивото.Да спомена и това че карам сега с пълна синтетика Castrol 5 W 40....дали да не мина на 10 W 40....все пак съм на около 180 000 км пробег.Благодарен ще съм на всички които биха ми дали някакъв съвет че вече не знам какво да правя.Хрумва ли евентуално и да направя компютърна диагностика,да се види как работи двигателя,компресия и т.н.
Ето ти от мен една много хубава тема по твоя въпрос
Мнение за смяна на маслото А4 B6 2.0 (маслояд):
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=87267&hl=%F5%E0%F0%F7%E8+%EC%E0%F1%EB%EE
