ahmed bozov Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Здравейте колеги,Тази седмица ще си купувам мотофреза, и ми предлагат масло към нея което е 8 лв за 400 мл., като на тубичката пише W30, само това. Двигателя е четиритактов бензин едноцилиндров по патент на хонда и е с висящи клапани. Фрезите се произвеждат в Пловдив и се куплират с китайски мотори. И така въпросът ми е, с какво масло да си карам фрезата. Ако якой има опит с такава техника, нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen01 Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Здравей колега , съветвам те ползвай масло което е само за мотора. В смисъл , по паспорт. Аз имам мотоблок , Бригс и Стратън. И карам само с такова масло. Не рискувай с друго , имаш и гаранция. Избери качеството. При фрезенето , натоварването е голямо. Аз го сменям на около 10 моточаса. Много е прашно . Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ahmed bozov Публикувано 21 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 да да съгласен съм с теб колега!обаче там е работата, че ми дават някакво масло на което пише хускварна и етикера е ксерокопие залепено с тесто за тубичката. Незнам дали замо аз съдя по опаковката но не ми изглежда сериозно това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Здравей колега ако мотофрезата е модел Фортеко то маслото е 15W40.Сипва се нормално масло за бензинови мотори а не двутаково.При разработка е хубаво да се сменя маслото на всеки 2 работни часа до 8часа.След това на всеки 50. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamen01 Публикувано 21 Март 2011 Доклад Share Публикувано 21 Март 2011 Колега , пиша ти с най добри намерения. Аз , слагам от масло , на което има етикет.Че , е произведено само за този мотор. И бутилката и етикета уж ми се виждат оригинални. А на , теб с тия съмнителни опаковки , направо не знам. Но , ако фирмата , дето ти продава тракторчето го предлага тогава ,трябва да им се има доверие. Но имай , едно на ум , в Бг. правят и Шотландско уйски. Може би , клегата има право, за маслото 15/ 40 . Успех . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sashocos Публикувано 26 Март 2011 Доклад Share Публикувано 26 Март 2011 Брат ми има мотофреза и в книжката и пише да се ползва масло 15W40, по схемата на колегата по горе.Първоначално се сменя на 2 р.ч. при разработката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ahmed bozov Публикувано 7 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2011 И аз така направих, взех си от шела 15/40 за бензин едни жълти тубички, и газ. Не мога да ви опиша какъв кеф е да фрезоваш. Смених първото на два часа, второто сега ще го сменя на 5 откоито ми остават още два три. мале преди голямо наказило е било с мотиката.Двигателя е китайски уж по патент на хонда. Но при положение че такава с двигател на хонда е 1200, везните се наклониха доста в полза на фортекото 740 лева. благодаря на всички ви за отговорите колеги.с най добри пожелания бозов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raifcho Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 (Редактирано) Здравейте колеги предстои ми смяна на масло на мотофреза първото масло беше мтд сае 30, но сега от един магазин ми дадоха това масло 1 л. дето е на снимката. Въпроса ми е дали това масло става за мотофреза бензин? Редактирано 6 Март 2017 от raifcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 Незнам с какъв мотор е мотофрезата,но маслото трябва да е със същият вискозитет каквото ще се източи. За тая марка нямам идея.Аз съм ползвал и на Приста ойл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
raifcho Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Благодаря ами моторът е wm500 6.5 кс старото масло беше сае 30 а новото е 10w30 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
