Mitaka madafaka Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Внушавате си проблеми дето ги няма при пълен волан с много газ колата се накланя натам накъдето е завоя при по меки пружини и заминали амортисиори се усеща и по рязък подскок при рязко изправяне на волана,тоя ефект е сведен до минимум при коли като Мерцедес там колелото в пълен завой се накланя и изменя ъгъла си,реглажа на сходимостта няма нищо общо ако все пак нещо ви притеснява пратете ми копие на разпечатката от реглажа да я скивам и аз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Колега, ти схващаш ли какво ти обясняват ?!Завиваш волана да правиш обратен да речем, и по време на движенито колата точно подскача ! Реално "проблемът" е в реглажа, а не че някой си пуска по-рязко волана ... Едното колело завива повече, и реално се карат с другото и самата гума прескача по асФалта ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Точно нещо такова се получава , при мен след последния реглаж есента се нормализираха нещата . Не завива , като мерцедес без грам да подвлача , но е много по - добре от преди ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beili Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 Странна работа с тия лредници ама да се поэатопли малко и ще я гледам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 30 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2014 (Редактирано) Айде някой да си качи тука снимка на разписката от реглажа и да видим какво може да се измисли,има поне 100 варианта на проблема защо трябва да се гадаеКолега, ти схващаш ли какво ти обясняват ?!Завиваш волана да правиш обратен да речем, и по време на движенито колата точно подскача ! Реално "проблемът" е в реглажа, а не че някой си пуска по-рязко волана ... Едното колело завива повече, и реално се карат с другото и самата гума прескача по асФалта !няма начин едното да ти завива повече колега то завиването зависи от рейката единственния вариант е едното колело да е отворено а има и друг вариант но нека все пак да видим дали някой ще качи нещо Редактирано 30 Януари 2014 от Mitaka madafaka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 31 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2014 Ако държиш, мога и аз ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 31 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2014 Те по - принцип колелата завиват на различен ъгъл за да могат да се въртят в завой . Затова служи така наречения кормилен трапец . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 Добре не мога да ви разбера хем имате проблем всички хем никой не си качва разпечатката не се срамувайте няма да ви се смеем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 1 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2014 На мен не са ми дали разпечатка , пък аз не съм и искал ... Иначе бих я качил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Утре ще я сканирам, и я давам ПП аз проблеми нямам вече ... Малко смених колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Това ми е любимият лаф , някой като каже имам еди какъв си проблем и да му отговориш смени колата може да се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Утре ще я сканирам, и я давам ПП аз проблеми нямам вече ... Малко смених колата Ако си я сменил с тая от подписа ти проблемите ти тепърва започват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 Хохохох - на таз проблеми и са решени още в завода ...Един основен има - разход ..Решил съм го с лепенка на задният прозорец ! На нея пише LPG Kакто и да е ...Утре сканирам реглажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 2 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2014 А да видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 А да видимЕто ти .. Имат си и дата отгоре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 колега ако тая кола има същия проблем с подскачането не е от реглажа но все пак липсва един ъгъл който показва дали някое от колелата не е назад или напед Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 3 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2014 Ами имаше, поне докато беше в мен ! Ся, точно в момента нямам идея как е, но да приемем че пак е така ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kocetoo0 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 проблема е следния смених окачването от спортно на нормално стандартното за колата и не мога да разбера каде е проблема мисля че и повече завива но не съм сигорен защтото карах до сега с спортно и нямах проблем и не знам какво е да си с нормално на пълен ляв и пълен десен волана не се връща сам иначе се варти нормално не затяга не свири и никакви звуци не издава има масло и няма течове сменени са и тампоните на макферсона пруини втора употреба ако не го върна мога да си се вартя в кръг без да го пипам нормално ли е как е при вас ако има нещто проблем къде да го търся мисля и че презавива минах реглажа два пати но пролемите си останаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!закарай я на реглаж Редактирано 4 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ран врън Публикувано 15 Май 2020 Доклад Share Публикувано 15 Май 2020 На 12.04.2011 г. at 9:23, MeThTiCaL написа: Нещо пропускат при реглажа на предницата. Още не мога да разбера какво се случва. И при мен подмята странно а нямам чаткащи пукащи и дрънкащи карета. Маншони и всичко е перфектно. Ако карам мноого бавно не го прави, но ако е малко по-бързо от 1-ва без газ и се получава това нещо. Преди време един пичага ме заведе някъде в Надежда да ми направят реглаж и нямах проблеми. Всичко беше наред, волана си се връщаше плавно, не подскачаше при пълен навит волан. После минах през Диана, че подменях неща по предницата, колата почна да подскача в последствие, волана се връщаше на присекулки ама нямаше за кога да ходя да им я качвам да си я оправят, че бях далеч от София вече. Не се занимават да правят напречен наклон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
