alexvan Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Колеги да питам имам едно омасляване около агренажния ремък - от какво може да е? Мотора е 1,8 ПМ - ремъкът е сменен преди 40 000 км.Ето снимки:Някой ако знае да ми каже - мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Гарнитура на капака, аз го имам същия теч.Ако е коркова я смени с гумена(силиконова).П.П Аз макар да съм в момента с гумена пак го има и ми се струва че като са поставяли капака са я посплескали повечко от нужното . Редактирано 12 Април 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 На главата или на капака на клапаните.Тази на капака е гумена и семерингчето на разпределителния вал е добре и не тече оттам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Поправих се . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) И аз го имам абсолютно същото омазняване ...........................Бегам да снимам моето да дадете съвет Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Значи е хроничен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Колеги да питам имам едно омасляване около агренажния ремък - от какво може да е? Мотора е 1,8 ПМ - ремъкът е сменен преди 40 000 км.Някой ако знае да ми каже - мерси предварително.По вероятно е да тече от капака.Струва ми се ,че омасляването е доста и това е опасно .Има вероятност в даден момент като се поизноси още ремъка да превърти.Лечението е нова гумена гарнитура притегната равномерно от средата към 2-та края с момент на затягане 10 - 12 Н.м. Ако в момента си с гумена ,означава че са сменяни шпилкитеи като нова можеш да купиш само гарнитурата - без шпилките.Излиза по евтино.Другия вариант е да тече от семеринга - избърши старателно между зъбното колело и семерингаи ако не всеки ден ,то през ден проверявай .Успех.Значи е хроничен проблем.Не е хроничен проблем.При мен го няма.Много е важно правилното притягане на капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) По вероятно е да тече от капака.Струва ми се ,че омасляването е доста и това е опасно .Има вероятност в даден момент като се поизноси още ремъка да превърти.Лечението е нова гумена гарнитура притегната равномерно от средата към 2-та края с момент на затягане 10 - 12 Н.м. Ако в момента си с гумена ,означава че са сменяни шпилкитеи като нова можеш да купиш само гарнитурата - без шпилките.Излиза по евтино.Другия вариант е да тече от семеринга - избърши старателно между зъбното колело и семерингаи ако не всеки ден ,то през ден проверявай .Успех.Мерси.Около семеринга е сухичко - но май съм затегнал повече гарнитурата щото си чистих филтърчето за картерните газове и в края май е сплескана повече - понеделник ще си купя нова и ще я менкам.Жалко , че нямам динамометричен ключ да определя силата на затягане. Редактирано 12 Април 2008 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Беше така и след като изтрих мазното мина месец, сега е така!И от капака беше мазничко, но след като дозатегнах гайките поне от дясно вече не е, от ляво има малко , но то е от капачката!Ако са семеринги, не трябва ли да гори масло колата, щото не гори грам Значи е нещо по гарнитури или.... Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) А може ли обтяжната ролка малко да е поопуснала и разхлабила ремъка, който е на 10 000кмВ смисъл сама ли си обтяга или се настройва? Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Настройва се - май не може сама да ги прави тия работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Между другото една от причините за упорито "маслено изпотяване" около гарнитурки ,семиринги и т.н. е полу или нацяло запушена система за отвеждане на картерните газове.Лично проверено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Как да проверя и кой е клапана дето се чисти?EVAP Canister?Струва ми се, че ремъка е малко хлабав, но май си е добре, моха да го завъртя на 90градуса максимум с ръка! Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Аз имах омасляване отстрани на капака - почистих си филтъра за картерните газове - и от тогава спря острани да сълзи но сега го има това сълзене около ремъка.Най вероятно неправилно съм затегнал капака, както каза ти първо от средата трябва.Как да проверя и кой е клапана дето се чисти?EVAP Canister?Гърбичката на капака - вътре се намира филтъра - като свалиш капака ще го видиш. Редактирано 12 Април 2008 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Май е най-добре да не барам, щот аз съм електричар, а не монтьор , а и не трябва ли да се смени гарнитурата на капака щом се отвори веднъж? Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 12 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Аз не я смених ама май трябваше - в понеделник си купвам нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) А тва маркуче защо се свива като е на празен ход, а като подам газ става нормално?Иначе се вижда, че си е оригиналнотоТо е за картерните нали, дето ги всмуква мотора за преработка? Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 Ако е от корковите задължително след демонтаж на капака се сменя.Бил съм с 2 такива преди гумената.Гуменометалната е за няколкократна употреба.Поне при мен е от около 4г. и досега нямам грижи. Капакасъм го свалял 2 или 3 пъти . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 А тва маркуче защо се свива като е на празен ход, а като подам газ става нормално?Иначе се вижда, че си е оригиналнотоТо е за картерните нали, дето ги всмуква мотора за преработка?Виж на СХЕМАТА това маркуче под № 27. Струва ми се диаметъра му е малък като гледам щуцерана който се нахлузва и е възможно да е запушено частично ,а също и "тройника" под № 26. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 12 Април 2008 Доклад Share Публикувано 12 Април 2008 (Редактирано) Ми диаметъра си е този и на маркучето пише АУДИ, не е запущено, но се е свило частично, то ако е трябвало да не се свива защо не са сложил пластмасово Какво му е на тройника, колата си работи много добре и на тихи и високи обороти?.............Аз пробвах като го разхлабя маркучето откъм инжекциона и се чува как дърпа повечко въздух и колата почти гасне! Редактирано 12 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 13 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 На мен омасляването май идва отдолу - защото имам омасляване и в основата на ролката която е на коляновия вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo123 Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 колега трябва да погледнеш семеринга на коляновия вал, но на паразитния вал, който движи маслената помпа и делкото има същата семерина както на разпределителния - от някое от тези места ако омаслява - ремъка го разнася и нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 (Редактирано) Цитат(krasi85_ @ Apr 12 2008, 23:02) " ......................."Остаряла е гумата и е омекнала. Там има вакуум и затова се свива при по-високи обороти. Най-добре е да го смениш - сигурно отвътре е нацепено цялото. От там минават част от неизгорелите газове (екология какво да правиш ) и маслени пари от отдушника. Ако почне да пропуска ще почнат да ти играят ниските обороти Редактирано 13 Април 2008 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 (Редактирано) Не не е нацепено и оборотите са добри.Като е студена почва на 1100 и пада на 850 след минутка, обаче ми се е скучвало като загрее на 90гр някой път и оборотите са 1000/1050 и явно компа усеща, че не трябва да е така и падат на 200-300об и ако не пипам нищо сам си ги връща на 850 Това го прави само лятото или когато навън е жега и колата е загряла случвало се е и да угасне. Когато я правеше тая работа грешки в компа нямаше.Обаче мисля, че това няма нищо общо с маркучето. Редактирано 13 Април 2008 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Април 2008 Доклад Share Публикувано 13 Април 2008 Просто казвам какво ще стане като почне да пропуска . След като се свива още държи, но няма да е дълго според мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
