petar_valchew Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 (Редактирано) Здравейте, насочил съм се към А3 1.9 тди мотора 110 конски сили, като разполагам с бюджет от 5000 лв. спрял съм се на следния автомобил http://www.cars.bg/u996984#comment мисля че цената му е удачна, бихте ли могли да ме посъветвате за какво да гледам при огледа на подобен модел. Нямал съм дизел. Редактирано 23 Март 2013 от petar_valchew Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sportakus Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 1.Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил.Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/.При това без да се мъчи и хърка продължително време.Добрият дизел пали като бензинов мотор. 2.При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове.Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан.Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката. 3.Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател.Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател. 4.Слушайте работата на двигателя.Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др.Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото. 5.Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя.Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни.Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос.Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател.Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота.Нормално е колата в началото да припуши черен дим.Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване.Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха.Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата.Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т.нар."пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант.Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване. 6.Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/.При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си.Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала.Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете.Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани. 7.Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател.Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота.Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура. 8.При работещ двигател огледайте ремъчните шайби.Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене.Това се забелязва сравнително лесно. 9.Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото.Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят.Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото.Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка. 10.Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче.Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето.Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото. 11.Запалете двигателя и го оставете на празен ход.Просто следете вибрациите.Скачащият или тресящият дизел е неизправен.Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина.Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит.Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател.Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход.Почти като бензинов агрегат.Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател. 12.Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари.Проверете за течове на масло при работещ двигател.Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията. 13.Оставете колата на наклон за изкачване.Опитайте се да тръгнете без да подавате газ.Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре.Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва.За сведение моя Форд катери без газ доста стръмни баири по черен път. 14.Изпробвайте колата на рязко ускорение.Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти.Следете за поява на вибрации при ускорението.Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 23 Март 2013 Доклад Share Публикувано 23 Март 2013 Браво за мнението, колега Sportakus. За мен е много полезно, а най-важното - лесно приложимо в "полеви" условия при оглед. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Моя съвет е:Огледай работите които е посочил колегата по горе, но ако гледаш всички няма да си купиш нито 1 кола от 98ма ще трябва да гледаш от 2012г. ХахаОпитай се да смъкнеш цената поне с 300лв ( няма винетка,CD и др. )Огледай добре за Кит и да не е пребоядисана. ( няма ръждиво Ауди нали знаеш, ако не е удряно де )И кола се взима и на късмет. Пример: Един мой приятел купи Вектра дизел и пушеше яко за 2000лв още когато реално цената им беше 3000-4000лв и пушенето се оказа от някаква гарнитура на турбото за 30лв и колата се оправи. Поздрави и успешна покупка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy Публикувано 24 Март 2013 Доклад Share Публикувано 24 Март 2013 Имат ли борд компютър с тези табла? Аз мислех че само с големия разделен на две дисплей имат.На мен ми харесва това ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
