Daniel Danov Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 (Редактирано) Колата не е при мен, за да проверя, затова искам да попитам за вида на крушките, осветяващи регистрационния номер т.к. искам да ги подменя с диодни. Предполагам са от тези сулфидните обаче гледам, че по сайтовете за LED светлини има най-различни дължини (3-4-5-6 см), както и различни дебелини, в зависимост от разположението на диодите иии малко се пооплетох. Става въпрос за avant facelift Редактирано 27 Април 2014 от Daniel Danov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Април 2014 Доклад Share Публикувано 27 Април 2014 и какво питаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nuriev Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Примерен линк http://olx.bg/led-diodna-krushka-za-interior-ili-svetlina-na-nomer-6-smd-39mm--studeno-byalo-i47349739Ето го и ефекта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Колегата пита за вида на крушките - дължината им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Мале с какви глупости се пълни форума,баш майстор си май.Отвиваш 2-те винчета ,изкарваш леко навънка и диода ХОП се показва,след това с линииката ХОП си го измерваш,толкова е просто..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Чукча писател, не читател. Колегата е написал, че колата не е при него и няма как да види какъв е вида на крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 My bad,извинявам се несъм обърнал внимание Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Danov Публикувано 28 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Да не пита нещо човек.............. все пак благодаря на отзовалите се For reference:2000-2001Low Beam Headlight Bulb Size: HID-D2SHigh Beam Headlamp Light Bulb Size: H7Parking Light Bulb Size: 2886X 3457ALLFront Turn Signal Light Bulb Size: 2827 or 3457ALLRear Turn Signal Light Bulb Size: 7506Tail Light Bulb Size: 7528Stop Light Bulb Size: 7528High Mount Stop Light Bulb Size: 2825Fog/Driving Light Bulb Size: H7License Plate Light Bulb Size: 6418Back Up Light Bulb Size: 7506Front Side Marker Light Bulb Size: 3457ALLRear Sidemarker Light Bulb Size: 2825Glove Box Light Bulb Size: 6418Map Light Bulb Size: 64111Dome Light Bulb Size: 6411Step/Courtesy Light Bulb Size: 2825 or 6418Trunk/Cargo Area Light Bulb Size: 6418Under Hood Light Bulb Size: 64111996-1999Low Beam Headlight Bulb Size: H7High Beam Headlight Bulb Size: H7Parking Light Bulb Size: 2357AFront Turn Signal Light Bulb Size: 2357A or 2825Rear Turn Signal Light Bulb Size: 7506Tail Light Bulb Size: 7528Stop Light Bulb Size: 7528High Mount Stop Light Bulb Size: 2825Fog/Driving Light Bulb Size: H1License Plate Light Bulb Size: 6418Back Up Light Bulb Size: 7506Front Side Marker Light Bulb Size: 2357ARear Side Marker Light Bulb Size: 7528Glove Box Light Bulb Size: 6418Map Light Bulb Size: 6418Dome Light Bulb Size: 6411Step/Courtesy Light Bulb Size: 2825Trunk/Cargo Area Light Bulb Size: 6418Under Hood Light Bulb Size: 6411 Ето все пак намерих каквото ме интересува... нека инфото бъде полезно на всеки чудещ се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 Според ETKA номера по VAG е N0177252 C5W-12V5W с размер 11x35мм По каталога на Osram № 6418 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bivolan Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Потвърждавам мнението на колегата преди мене.Точно такава е крушката.В почивните дни по празниците сменях лявата, че ми беше изгоряла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 А някой може ли да каже номер по VAG на самите плафони, тъй като на единия ми се е счупило крачето, което държи крушката и не мога да си намеря :@ На плафона пише SIDLER (някаква марка) 1654, но нищо не намирам така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 А ... номер по VAG на самите плафони, ... 8D0 943 021 - това е за автомобили до номер шаси 8D-T-400 000 За следващите от номер шаси 8D-V-000 001 са различни ляв и десен: 8D0 943 021 E - ляв8D0 943 022 A - десен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 Нито едно от двете не е Това второто със сигурност не е, защото е с триъгълна форма, а моето е правоъгълно. Прилича на първия номер като форма, но има една съществена разлика- това по VAG номер е с някаква букса отзад и самата крушка се щраква на метални скобички вътре в плафона (http://euroauto.ru/photo/tp1037/1666100-27-02.jpg). При моят плафон тия пластини са с друга форма и са закачени на прозрачната част, която се сваля с винтовете (не знам как да го обясня). Ако има значение, колата е авант, помогнете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 (Редактирано) ...Ако има значение, колата е авант, помогнете ...Значение има и то доста.Тези които съм посочил са за седан.Кажи сега твоят автомобил какъв е:МаркаМоделТип купеГодина на производство ( според VIN номер )чак тогава ще ти кажат каквото те интересува. Редактирано 9 Май 2014 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 9 Май 2014 Доклад Share Публикувано 9 Май 2014 Извинете, половинчато съм се изразил Колата е Б5 комби (фейслифт май се води среден някакъв :Х), 1999/03 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bivolan Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 На 99% съм сигурен, че на самия плафон си го пише номера.Просто отвори капака и погледни плафона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 И аз бях така убеден, но останах неприятно изненадан Само пише марката SIDLER и номера 1654 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) 8D9 943 021 - плафон а осветяване на регистрационната табела на Avant с VIN номер до 8D-X-199 999 8D9 943 021 G - ляв плафон с крушка за осветяване на регистрационната табела на Avant с VIN номер от 8D-X-200 001 нататък. 8D9 943 021 H - десен плафон с крушка за осветяване на регистрационната табела на Avant с VIN номер от 8D-X-200 001 нататък. За тези има вариант и без крушка: 4B5 943 021 - ляви4B5 943 021 - десен Редактирано 10 Май 2014 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 11 Май 2014 Доклад Share Публикувано 11 Май 2014 Много благодаря, колега! Точно това е http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A4-8D-B5-Avant-Kennzeichenleuchte-8D9943021H-/140992053701. 16 евро :@@@@ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bivolan Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 Оригинални са 40 лева парчето без отстъпка.Има ли смисъл да се поръчва от Ибей.Взимай го нов или от морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 12 Май 2014 Доклад Share Публикувано 12 Май 2014 Егати, не съм предполагал, че едно парче пластмаса може да струва 40лв :Х Засега няма мога да отделя толкова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
