dj_donich Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Някой може ли да ми обясни какво е това съобщение.. от скоро почна да ми излиза.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dary Flary Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 (Редактирано) А,да и аз го имам. Днес се чудех за какво е. Ще следя темата.Сега разбрах. Колицата си иска сервизен преглед сама. Редактирано 27 Април 2008 от Dary Flary Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Това те подсеща че трябва да си смениш маслото... Като го смениш се настройва след колко хиляди километра пак да започне да те подсеща, че пак е за смяна... Настройката става чрез програмата VAG-COM... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dj_donich Публикувано 27 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Това те подсеща че трябва да си смениш маслото... Като го смениш се настройва след колко хиляди километра пак да започне да те подсеща, че пак е за смяна... Настройката става чрез програмата VAG-COM...И аз за това си помислих.. но малко се усъмних..щото на голфа (4) пишеше Servise Oil. И се обърках.Дано да е това..за смяна на маслото да не е нещо друго..Все пак мерси колега за инфото..Поуспокоих се ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dary Flary Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 На мен пък татко ми каза,че е за сервиза. Но може нарочно да ме бъзика.Аз от днес го имам и съм в истерия за всяко нещо около колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Какво точно пише, тък като колата има три таймера за сервиз, смяна на масло, годишна профилактика и основна профилактика.Channel 05 should be the distance until the next Oil Service. It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km. Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US dealers would be 12 (7500 miles).Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service. Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights up based on time or distance, whichever comes first. This is in 10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is basedstrictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about two years) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dj_donich Публикувано 27 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 А какво ще е това INSP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Любо Audi А3 Тurbo Публикувано 27 Април 2008 Доклад Share Публикувано 27 Април 2008 Това съобщение се появява когато ти е дошло време за смяна на маслото. След като го смениш или ти го сменят е редно да се нулира брояча който е под изминатите километри на колата. Как става това?1. Вкарваш ключа в контакта2. излиза ти надпис "service insp"3. натискаш и задържаш бутончето за нулиране на километри за 5 секунди и завърташ ключа на контакт4. дисплеят трябва да изпише "service OIL" (ако не ти го изпише повтаряш първите 3 стъпки)5. за да нулираш съобщението за сервизно обслужване натискаш бутончето за сверяване на часовника и после го издърпваш и завърташ наляво.6. трябва да ти излезе само ----Успех, и ако не стане от първия път не се отчайвай и опитай търпеливо пак! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 А какво ще е това INSP Insection Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Insection Inspection бе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 1 Май 2008 Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 да де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bad_bad_boy Публикувано 8 Май 2008 Доклад Share Публикувано 8 Май 2008 КОГАТО ДНЕВНИЯ КИЛОМИТРАЖ НАВЪРТИ 1000КМ БЕЗ ДА СЕ ЧИСТИ СЪЩО СЕ ПОЯВЯВА ТОВА НАДПИСЧЕ ПИШЕ ГО В КНИЖКАТА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 25 Август 2008 Доклад Share Публикувано 25 Август 2008 Колеги при мен излиза само service OIL, но така както е описано в темата неиска да се занули километража имам кабел за VAG-COM, но той пък нещо неще да ми намери колата хем сичко е инсталирано.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander82 Публикувано 25 Август 2008 Доклад Share Публикувано 25 Август 2008 А на мен ми изписва OIL. Маслото е сменено, но не е занулен километража. Ако някой знае как се занулява ще съм му благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 25 Август 2008 Доклад Share Публикувано 25 Август 2008 Колеги когато ми смениха на мен маслото и не ми занулиха километража че е сменено и ми се показа онзи ден го занулих ето така и стана сичко Не стана по дръгия начин но стана ето така:започваш от изключен двигател и не на контакт:1. натисни и задръж бутона за нулиране на дневния пробег (този до километража);2. при натиснат бутон подай контакт и запали двигателя;3. отпускаш бутона за нулиране на дневния пробег;4. с бутона за сверяване на часовника (този до оборотомера) чрез завъртане в дясно избери "SERVICE -----" или "OIL -----"5. натискаш еднократно бутона за нулиране на дневния пробег;6. отиваш до най-близката бирария, поръчваш две бири и се обаждаш да ги изпием Успех тези надписи са само за поцещане на водача да отиде да си прегледа колата за нищо друго.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 25 Август 2008 Доклад Share Публикувано 25 Август 2008 И на мен ми светна Service INSP,но на 18 000 изминати от мен км. и затова не го свързвам с маслото( 2 пъти съм го сменял тази година,другата седмица ще му е за 3-ти).Мислех с компа да го чистя,но утре ще пробвам с горния алгоритъм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 25 Август 2008 Доклад Share Публикувано 25 Август 2008 Абе вие от 2 дена ли ги имате тия коли бе това са теми от години това е то купи ли са си няколко човека коли скоро и се питат един друг как се занулява инспекцията има търсачки бе колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 КОГАТО ДНЕВНИЯ КИЛОМИТРАЖ НАВЪРТИ 1000КМ БЕЗ ДА СЕ ЧИСТИ СЪЩО СЕ ПОЯВЯВА ТОВА НАДПИСЧЕ ПИШЕ ГО В КНИЖКАТА е това пък защо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BATETO 77 Публикувано 26 Август 2008 Доклад Share Публикувано 26 Август 2008 КОГАТО ДНЕВНИЯ КИЛОМИТРАЖ НАВЪРТИ 1000КМ БЕЗ ДА СЕ ЧИСТИ СЪЩО СЕ ПОЯВЯВА ТОВА НАДПИСЧЕ ПИШЕ ГО В КНИЖКАТА Това със сигурност не е вярно,защото поне 5-6 пъти съм го превъртал на 1999 км и нищо никога не е светвало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
