Боце Публикувано 3 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2008 Ще взимам такива уреди от ауди купе (май е В3) и разбрах долу-горе как да ги смъкна от теми тук, но искам и датчиците с тях.Въпроса ми е къде се намират, какъв е цвета на кабела(ите) и други помагала за да се справя.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 3 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2008 На конзолата на масления филтър са.Ето ги: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боце Публикувано 3 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2008 за бързото reply, но на тази конзола на масления филтър се намират и за трите уреда, така ли?Може да е прост въпроса, но Моля кажете това голямото кръгло и това под него малко (всъщност за 2 датчика говорим) ли са?Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 3 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2008 Трите уреда нали са Волтмер, Температура и Налягане на маслото?На волтмера датчик не му трябва.Камбанката е за налягането а синичкото е температурата. На маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боце Публикувано 3 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2008 Поздрави на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 ако не си имал такива уреди преди, ще трябва ти да си прекараш кабелите от датчиците до уредите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боце Публикувано 4 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Разбира се, то това ми е най-малкия проблем.Повече въпроси нямам по темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 аз да ти дам още един съвет задължително си сложи букси за възможност за разкачане на кабелите при уредите - защото може да потрябва да се откачат уредите и само разкачаш буксите, а ако жиците директко са вързани без букси, тогава ще трябва да се режат и като цяло е кофти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боце Публикувано 7 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 Много сте отзивчиви, 10Х още веднъж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Боце Публикувано 19 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2008 Свалих ги, но без датчиците. аз да ти дам още един съвет задължително си сложи букси за възможност за разкачане на кабелите при уредите - защото може да потрябва да се откачат уредите и само разкачаш буксите, а ако жиците директко са вързани без букси, тогава ще трябва да се режат и като цяло е кофтиВсеки часовник от тези си има конектор (букса) и май си е така по "default". Проблем се оказа само смяната на изгорелите крушки - с едни клещи го разгадах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
