HellFire Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Надявам се, въпреки че информацията не е добре оформена, да е полезна на хората, заели се с товаTablo_AEB.docПозицията на сигналната жица от моторния компютър към километража е означена на снимката със стрелка:Жичката е 3-ти пин от кафявия 10 пинов куплунг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 (Редактирано) Ето схемата за А4 комби моделна година 95 (т.е. след ноември 94-та) с 4 букси на моторния компютър:Означенията:ws=whitesw=blackro=redbr=browngn=greenbl=bluegr=greyli=purplege=yellowor=orangers=pinkOn-board computer with auto-check system:D - Ignition/starter switchE91 - Function selection switchE92 - Reset buttonF77 - Washer fluid warning contactG17 - Ambient temperature sensorJ124 - Bulb monitoring deviceJ189 - Auto-check systemJ192 - Multi-point injection control unitJ217 - Automatic gearbox control unitJ220 - Motronic control unitR - RadioS5 - Fuse in fuse boxT1b - Single connector, brown, left connector point, A pillarT2b - 2-pin connector, black, in engine compartment, frontT6b - 6-pin connector, yellow, left connector point, A pillarT6x - 6-pin connector, green, radio connector I - 2T10 - 10-pin connector, brown, connector point, electronics box, plenum chamberT10i - 10-pin connector, black, in centre consoleT10v - 10-pin connector, brown, right connector point, A pillarT20 - 20-pin connector, red/white, on bulb monitoring deviceV5 - Washer pumpOn-board computer with auto-check system 44 - Earth point, lower part of left A pillar 135 - Earth connection -2-, in dash panel wiring harness 179 - Earth connection, in left headlight wiring harness A2 - Positive (+) connection (30a), in dash panel wiring harness A73 - Connection (ambient temperature display), in dash panel wiring harness A74 - Positive (+) connection (15a, fuse 5), in dash panel wiring harness* - See applicable Current Flow Diagram: Automatic gearbox** - Models with manual heater controls*** - Models with 6-cylinder engine (engine code AAH)**** - Models with 4-cylinder engine (engine codes ADP and ADR) Редактирано 2 Март 2010 от HellFire Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 (Редактирано) За коли след 96-та с две букси на моторния компютър:E87 - Control and display unit for air conditionerF77 - Windscreen washer fluid warning contactG17 - Ambient temperature sensorJ189 - Auto-check systemJ217 - Automatic gearbox control unitT1b - 1-pin connector, brown, left connector point, A pillarT6b - 6-pin connector, yellow, left connector point, A pillarT10 - 10-pin connector, brown, connector point, electronics box, plenum chamberT10v - 10-pin connector, brown, right connector point, A pillarT10x - 10-pin connector, blue, right connector point, A pillarT10y - 10-pin connector, blue, connector point, electronics box, plenum chamberT20 - 20-pin connector, black, on dash panel insert 44 - Earth point, lower part of left A-pillar 179 - Earth connection, in left headlight wiring harness* - Only models with air conditioner** - Only models with five-speed automatic gearbox*** - Only models with four-speed automatic gearbox**** - Only models with ambient temperature indicator***** - See applicable engine versionE91 - Function selection switchE92 - Reset buttonJ124 - Bulb monitoring deviceJ189 - Auto-check systemR - RadioT6x - 6-pin connector, green, on radioT10i - 10-pin connector, black, in centre consoleT20 - 20-pin connector, red/white, on dash panel insert 135 - Earth connection -2-, in dash panel wiring harness A2 - Positive (+) connection (30a), in dash panel wiring harness A74 - Positive (+) connection (15a, fuse 5), in dash panel wiring harness* - Only models with radio (without radio Beta) Схемите за модула за проверка на крушките не ги качвам, защото са километри жица, която не е монтирана. Безсмислено е да се занимавате Редактирано 2 Март 2010 от HellFire Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
topei4o Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 как се прави нстроиката на таблото след като се навърже всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 таблото се адаптира с ваг ком! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 Ето кодировка и напасване за твоите данни А4'96, ADP-1,6, 101к.с. Може да се наложи да дадеш и данните и на автомобила, от който си свалил таблото, но това по-късно. Километрите не може да променяш с обикновен кабел, а на табла от тези години при опит за промяна с подходящ кабел, често забива таблото, така че не пробвай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 9 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2010 Изчиствам и заключвам темата с цел да се запази в добър вид. Моля който има нужда да си пусне отделно тема с питането! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Подробности по монтажа на табло с ФИС за кола след 1998-ма Линкове: http://www.jambolnet.com/stoian/Audi_A4_B5_97-2000/Electrical%20Equipment/90-1%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20through%20M.Y.%201999.pdf Обяснения и разпиновка на километражите със синя и жълта букса 1995-1997 и синя и зелена букса 1998-2000 http://www.jambolnet.com/stoian/Audi_A4_B5_97-2000/Electrical%20Equipment/90-25%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20from%20M.Y.%202000.pdf За километражи след 2000-та ----------------------------------------------------- Диаграма за километраж след 1998-ма: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Някой да има възможност да възстанови PDF файловете от горния пост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 28 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Да видим единия: https://www.scribd.com/document/317976939/90-1-Instrument-cluster-location-diagram-through-M-Y-1999-pdf https://www.carmanualsonline.info/audi-a4-2000-b5-1-g-instrument-cluster-location-diagram-through-model-year-1999-workshop-manual Ето и другия: https://www.scribd.com/document/317282787/90-25-Instrument-cluster-location-diagram-from-M-Y-2000-pdf http://www.pvv.ntnu.no/~shane/stasj/pics/motor/dokumentasjon/A4-S4_B5/Electrical Equipment/90-25 Instrument cluster location diagram from M.Y. 2000.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
