Patrokal Публикувано 4 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 От Б6 за Б7 не стават и обратно! Тук го има 8E0 959 433 BR http://www.ranno.net/findmodule8E0959433 От BR за към алaрма стават BM, CA, CB и CJ. При мен замених BQ с CA и всичко работи. Не трябва да се забравя ключа с бутоните за изключване на алармата и обемния датчик(може и без него). Тъй като за Б7 тоя бутон е кът и съответно скъп, си взех такъв от А3 за 10 лв. Само трябва да се подвърже правилно и да го монтираш където ти е хареса на шофьорската врата. При мен нямаше кабели и теглих всичко. Ако си комби е голяма игра с обикалянето през датчиците на малките прозорци до нагревателя на задното стъкло, за да имаш и активиране на алармата при проникване през тях. Модул, сирена, обемен датчик, бутон , букси и кабели ми стъпи под 200 лв. и ден труд. Успех в начинанието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Интересното е следното ако гледам по ЕТКА заместители на тези модули има. Демек тези са спряни и четерите модула последен заместител дават да е CR. Възможно ли е това? Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 А ти цялото окабеляване ли си прекарвал за обемен датчик за сирена и за бутон ? Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 След 1 час висене вънка на студа и разглобяване разбрах че няма кабел за сирената отзад при усилвателя!!!!!!! Има ли вариант да не е там? Ако няма окабеляване там как може да се пусне, директно от модула ли се хваща ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Колега(!), а защо не отидете при специалист автоелектротехник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Предпочитам аз да си го направя от колкото да давам грешни пари на някой който ще замаже положението... На кратко казано патил съм преди защото не съм имал време аз да си правя нещата. Като цяло имам завършено образование и се занимавам с ел. И не ми е проблем стига да имам схемите. А нали целта на форума е да питаме и да се оправяме а не само да се пращаме на майстори който да се учат на колата ти. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 (Редактирано) Не колега(!), не Ви изпратих на майстор, само попитах, вземайки предвид развитието на процеса. Щом имате съответното за целта образование, извинявам се за съвета и Ви пожелавам успех с алармата! Редактирано 5 Януари 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Не съм го казал с цел да се карам или нещо от сорта. Просто казвам че съм с много лошо мнение от към електричарите на колите. На 3 коли съм оправял неща направени от майстори и не искам повече. По съм съгласен тук да разсъждаваме да слушам идей на колеги и да си го направя сам бавно и качествено. Не казвам че няма читави майстори но аз не ги познавам. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Виж тук: цък! За Б6 е, но при Б7 е същото. Погледни на 6-та страница. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Благодаря колега Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Интересното е как за обемния датчик има окабеляване а за сирената отзад няма Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 (Редактирано) Това означава че можеш да я сложиш където си искаш, не е задължително да е отзад където едва се чува. Според схемата сирената е само с 3 кабела. Пин 1 отива на маса през бушон №24. Пин 2 отива дирекно в модула - това е сигналната връзка. Пин 3 също отива в модула, но това е +12V през бушон №38. Ако я сложиш накъде близо до таблото с бушоните можеш да вземеш от там кабел за пин 1 и пин 3, и да прекараш само един кабел до модула за пин 2. Редактирано 5 Януари 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 5 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Две сирени имам и отиват в двигателния отсек за се чува добре. Едната сирена си е с кабелите и видях кой са така че проблема няма да е голям. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 И аз мисля да слагам втора някъде при мотора, но първо ще пробвам тази интервенция, защото може и да е от батериите. Пича заменя двете оригинални NiMH батерии с 6 нови АА NiMH: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 5 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2019 Всички кабели теглих. Сирената в багажника е насочена към отдушника за да не я шумоизолира купето. Десния панел в багажника трябва да се свали за да монтираш сирената. Левия панел също за да провериш/подвържеш кабела към сензорите на лявото и дясното стъкло на багажника. Щом имаш окабеляване за обемния в плафона, вероятно имаш и за сирената. Прикачвам файлове за комфорта и сигнала за счупено стъкло. conv_sys_моя.pdf Glass breack sensor.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 15 hours ago, FanatikaTm said: Две сирени имам и отиват в двигателния отсек за се чува добре. Едната сирена си е с кабелите и видях кой са така че проблема няма да е голям. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Ето и модула който ти трябва: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 Намерил съм го от колега на достаааааа по сносна цена Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 А този твой колега случайно да му се намира сирена на достаааа по-ниска цена, или направо да поръчвам тази: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 Той ми я даде за 20 лв за това взех 2 за 40 лв Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 А има ли още? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2019 За съжаление няма окабеляване за сирената в багажника пак разглобявах в това хубаво време да се подсигоря. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Получих преди малко втората сирена и я отворих. Не може да се каже че батериите изглеждат добре, но и моите не вярвам да са по-различни след 12 години. Ще ги заредя и ще видя дали изобщо дъжат ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 8 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Като волтаж какво показват ? Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 8 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Бяха почти празни, но доста бързо се заредиха до 3 волта. Сега са вече 4 волта, но ще ги зареждам цяла вечер за да съм сигурен че са се заредили на 100%. Проблема е че не мога да накарам сирената да се разписка в лабораторни условия, така че ще трябва да я закача за колата, да активирам алармата и след това да откача акумулатора за да видя колко силно и колко време ще пищи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 8 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Януари 2019 Хайде ще чакам резултат Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
