kBa3uMogO Публикувано 30 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2010 Колеги имам подгревни свещи за антифриза и днес ги свалих и ги пробвах на акумулатора и си работят перфектно, но по кабелите към тях не идва ток ( като е на контакт ). Някой знае ли по точно на какъв принцип работят ? Реле нещо, към кои датчик са вързани ? Колата е А3 1.9 tdi AHF. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 1 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 Аз също се интересувам от подгрев на антифриза. Също така има ли го като опция при бензиновите двигатели? Питам защото на баща ми 1.8 адр-а загрява буквално за 3-4 мин от минусови температури, а после заковава на 90 градуса и не мърда от там. Моята от друга страна (1.8т аеб) загрява значително по-бавно, бих казал с нормална скорост. Възможно ли е да се сложи допълнително, мисля че е доста полезна екстра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 1 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 Колеги имам подгревни свещи за антифриза и днес ги свалих и ги пробвах на акумулатора и си работят перфектно, но по кабелите към тях не идва ток ( като е на контакт ). Някой знае ли по точно на какъв принцип работят ? Реле нещо, към кои датчик са вързани ? Колата е А3 1.9 tdi AHF. Поздрави!Мисля,че се включват при по-ниски температури. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 1 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 ... но по кабелите към тях не идва ток ( като е на контакт ). ...На контакт няма и да има.Запали я и тогава мери.Двете свещи са на едно реле, третата - на друго.Външната температура трябва да е по ниска от 5 градуса.Температура на антифриза - под 70 градуса.Обороти на мотора над 800. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kBa3uMogO Публикувано 1 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 Утре ще ги видя! Благодаря за сега колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 1 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 ....Разгледай ТУК малко по-надолу на страничката...Като пример...Принципно може да се направи такава допълнителна екстра за бензинов мотор!Голям консуматор на ток е обаче...При дизеловите мотори ЕКУ- то управлява, кога и за колко да се пуска подгрева, за бензинов мотор, може да се направи да се пуска ръчно...Мисля, че има инфо по нет-а за такава интервенция... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 1 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2010 Няма смисъл от подобна екстра. Алтернатора дава до 1 Киловат ток което е смешно на фона на двигателя като печка.Изправен термостат и кора под двигателя помагат повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi 80 avant Публикувано 2 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2010 Кора под двигателя?Май пак ще я сложа,скоро я реставрирах след среща с миналогодишен айсберг по бургаските пътища и сега наистина усещам по бавно влизане в топлинен режим на мотора и превключване на газ.Преди имаше жалузи на някой коли който щяха да са по ефективни от тези свещи си мисля.А? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kBa3uMogO Публикувано 3 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 (Редактирано) Колеги днес сутринта пробвах свещите отново и извода е че ток до тях не стига. Имаше всички необходими предпоставки да се включат( студена външна темп. напълно изстинал двигател ), но уви по кабелите до тях не идва ток. Намерих 2 релете на които пише 53 но не съм сигурен дали те управляват свещите. Другото което е там където са двете релета има няколко гнезда за бушони, но всички са празни. След малко ще постна снимки на въпросните релета и ако са те моля някой да сподели как се замерват дали функционират правилно. Поздрави!И сега като снимах погледнах и кабели отиват само до двете релета(или там какво са) а до гнездата за бушони нищо не отива ?!На релето има следните надписи: 141951253BV23134B52X227PA66GF25 Редактирано 3 Ноември 2010 от kBa3uMogO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 3 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 До акумулатора трябва да имаш бушони. 5 големи и 3 малки. Единия голям (който е най близко до малките) е за твойте свещи. Провеи го, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kBa3uMogO Публикувано 3 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 Не се сещам каде до акумулатора има бушони, но мисля че под кутията на въздушния филтър има и утре ще проверя. Мерси пак! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 3 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2010 Еи такова чудо нямаш ли??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 4 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 Точно това са релетата за свещите. Както е казал колегата по-горе едното пуска 2, а другото и третата. Цялата работа е функция на моторния компютър и трябва да е кодирана, за да работи. Също така и изправен температурен датчик. Нямери някой светнат с ВАГ-ком или тесрер на Бош. И през двата могат да се пускат свещите и да се кодира блока. Аз имах случай, при който кола с ръчна кутия беше кодирана като такава с автоматик. Тогава свещите не работят... Просто няма автоматици с такава опция.Понякога при правилно кодиране двигателя почва да пали много трудно, заради някаква скапана "дупка" в софтуеъра. Няма проблем да пробваш, защото процеса е обратим. Просто преди експериментите да започнат си запиши сегашния код Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kBa3uMogO Публикувано 4 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 Е вече разбрах защо не работят: колата ми е кодирана като автоматик! Колега HellFire гледам от Софията си та ако имаш ВАГ-ком остави един тел. на лично и когато си свободен да намина да почерпя по бира! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 4 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 ...колата ми е кодирана като автоматик... И защо за Бога ти е кодирана така колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 4 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 (Редактирано) Точно това са релетата за свещите...Tова не са релета - бушони са. Иначе всичко друго е вярно.kBa3uMogO - имаш ли такива бушони или не? Редактирано 4 Ноември 2010 от zili Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kBa3uMogO Публикувано 4 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2010 Имам стоят върху акумулатора и всички са здрави. Относно другия въпрос - защо е кодирана на автоматик , ами заради проблем с топлия старт. Тоест като е топла не иска да пали и проблема се реши като се прекодира на автоматик. nixweiss.gif Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 5 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2010 Значи трябва да решиш: свещи срещу палене. Оптималния вариант е чип: тогава имаш и свещи и палене + още малко мощност(сажди)Иначе аз мога да ти го кодирам в понеделник сутрин, да кажем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 6 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2010 Значи ако с премахне кодировката от автоматик и се направи на ръчна свещите на антифриза не би имало причина да не работят?А вллияят ли се по някакъв начин например от слаб акумулатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 6 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2010 Не би трябвало: работят само на запален двигател, т.е алтернатора ги изхранва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 11 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2010 (Редактирано) След премахване кодировката на автоматик свещите работят От какво зависи колко от тях(мисля че една)се включват в началото,а останалите две след известно време? Редактирано 11 Декември 2010 от joro09 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 30 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2010 А възможно ли е колата да е кодирана на автоматик и свещите на антифриза да работят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a3clubpln Публикувано 13 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2011 ПРИВЕТ Малко да съживим темата.Преди малко направих проба дали имам изгорели подгревни свещи и се оказа че имам 1, но проверих и тези на антифриза и 3-те са здрави но не ходи ток при тях и на запален мотор и на контакт. Въпроса ми е как да разбера дали колата ми е кодирана за автоматик. Ауди а3 1.9 тди ахф 98г РЪЧКА. Къде търябва да гледам на вагкома и ако може на кратко да ми се обясно.Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a3clubpln Публикувано 13 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2011 Никой ли не е решил проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a3clubpln Публикувано 14 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2011 (Редактирано) Ето какво направих преди малко: махнах релетата на свещите и направих мост, но за мое голяма разочарование установих че НЯМА ТОК не ходи ток по силовите кабели на релетата. За кабелите на управление на релетата не знам, но ми стига това че няма ток на дебелите кабели. Някой знае ли от къде идват силовите кабели до релетата.Моля помогнете Редактирано 14 Декември 2011 от a3clubpln Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
