hellix Публикувано 13 Май 2011 Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 Здравейте,Предлагам да сравниме климатиците на А4-ките.Интересно ми е при каква външна температура, колко трябва да показва на духалките по каталог.Моя е пълнен преди месец. Мерих го на 15градуса отвън+ LO+ въздух от купето и на духалките изкара -8 Бяха минали 10-тина минути. Може би не трябва да се чака толкова.На кой канал на дисплея може да се види, за да сравня стойностите с инфрачервения термометър. Моя е със 72 канала Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 13 Май 2011 Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 аз не съм с а4, но предполагам показателите би следвало да са едни и същи. при зареждане ме накара да задържа колата на 2000 оборота за 30 секунди някъде и тогава измери с някакъв термометър ... мисля показанията бяха същите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 13 Май 2011 Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 (Редактирано) ................Мерих го на 15градуса отвън+ LO+ въздух от купето и на духалките изкара -8 Бяха минали 10-тина минути. Може би не трябва да се чака толкова.......Ако това в поста ти наистина е -/минус/ 8 градуса,то значи че имаш сериозен проблем или с климатика или с термометъра си. Просто няма автоклиматик,който да e предвиден да работи с отрицателни температури/това не е фризер все пак/ и ако се получава нещо такова,то неминуемо води до последваща повреда.Ето какво казва и Autodata: Редактирано 13 Май 2011 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 13 Май 2011 Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 аз говоря за положителни ~8 градуса, които ги мери със специален термометър, който завираше в духалките ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 13 Май 2011 Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 И при мен миналата година толкова беше изкарало(около 5-6 мисля, че беше) и доста се учудих, но ми обясниха, че имали и случаи с доста високи отрицателни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 13 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2011 ...Много благодаря. Точно това ми трябваше Ще го погледна пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
