Много прекъсва 1.8T AEB, губи си оборотите и гасне. Има много грешки на ECU-то
jaredharet
Здравейте, от доста време насам моторът ми не си държи стабилни ниски обороти а гасне, като връщам газта или освобождавам от скорост. Също така днес сменях ангренажният ремък и забелязах, че ролката на тоците "делкото" е мръднала със 2 зъба спрямо старите белези, с които е белязана при предното обслужване (правено е от старият собственик).
Други проблеми които забелязвам са тези грешки
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-10 - - - Intermittent
Моля дайте някакви насоки къде да търся проблема.
Някой накъде да е пипал в близкото минало някакви букси/щекери по електриките на колата?В смисъл да е правено нещо свързано с масивно разкачване на букси, компютър, кабеляци и щекеряци, миене на двигателен отсек.......?Ако не..........., лошо.
Вариант, комутатор.
Всичките грешки са периодични/неравни/пулсиращи, имаш някакви нездрави контакти по електриките.
Изчистете тия грешки, покарай я няколко дена и пак пуснете ВАГ-а.
Редактирано от NIKO
По електрониката, нищо не е барано. Грешките съм ги изчиствал поне 4-5 пъти.
Забравих да спомена, че колата е с метанов инжекцион.
забравих да спомена, че колата е с метанов инжекцион.
Кога е слаган, не ми казвай че след монтажа му почнаха тия галиматии?
Значи чистите тези грешки неведнъж и същите в комплект се появяват пак, отново и отново?
Нямам идея.Спецовете да се намесят.
Редактирано от NIKO
Да точно
Колега, като се замислиш, къде се срещат кабелите на всичките тези елементи, които ти записват тези грешки?
Излизат само на едно място. А съм виждал и намокрени ECU-та, въпреки, че са на високо. Свали капака на ECU-то под чистачките и виж дали буксите не са глътнали влага. Другото нещо - огледай кабелния сноп, който отива от компа към мотора да не е протрит някъде и да не допира до корпус/маса.
Само това мога да те посъветвам да провериш без влагане на финанси. От там можеш и да прозвъниш кабелите поотделно за всички елементи, за по-сигурно.
Успех!
Преди малко проверих за грешки и беше това на лице
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
Но да кажем след последното чистене на грешки, свалях кутията за смяна на съединител.
Редактирано от jaredharet
колега огледай и компа на метановия инжекцион, че грешките ти са за отворени вериги на дюзите а те минават през компа на метана за да може да ги спира и да чете от тях времето за впръскване. и на двете горива еднакво ли се държи ??
другото е да огледаш всички маси по мотора и коша отпред......
Редактирано от Кирил Вълев
Ами и на двете горива мотора трепери. Също така искам да спомена, че когато сменях ремъците и запалих мотора, работеше доста добре и стабилно.
(При обслужването само бях издърпал маската на пред) А като сглобих всичко отново взе да си мени оборотите. Има ли нещо което стои в предницата да оказва влияние, защото реално погледнато аз се сещам за мъркуча на интерколера, който е стоял опънат докато е била изтеглена на вън маската.
Според мен проблема е в кабели - лоши връзки,маса!!Релето на помпата също може да е проблемно!? :hilezh:
Да не би да е наводнено ЕКУ-то!?
Бензиновата помпа я премахваме като евентуален проблем защото колата се движи и на метан и на бензин. И се държи по един и същ начин.
А грешката за помпата идва най-вероятно от това, че съм я спрял с реле. Докато колата работи на метан.
Днес проверих за грешки след около 1000 изминати км от последното изчистване на грешките са намалели до тези:
3 Faults Found:
Което ме навежда на мисълта, възможно ли е по-горните грешки да се дължат на прескочилите 2 зъба?
Също така може ли и вие да разтълкувате тези грешки?
ako си я зацепил правилно и продължава да има грешка за engine speed sensor , смени датчика на маховика , виж му буксата , виж реалната работа на ламбда сондата , изчисти дросела и го адаптирай .
Редактирано от drag_bg
  • 3 months later...
Развитието на темата. Тези дни отворих мотора и се оказа изгорял клапан (нацепен) и главата също беше пукната. Вече е глобен и сега си го разработвам :P
