Ремонт FIS дисплей
Колеги разгледах форума но никъде не открих тема (може и да съм сляп)за евентуален ремонт на FIS дисплея :hilezh: .
Аз се опитах да оправя моя,но уви резултата беше минимален в положителна посока.Преди месец се рових в Ebay и открих оферта за ремонт на FIS от един англичанин.Офертата беше 36 лева,праща продавача диск с инфо как се оправя дисплея,след пристигането на диска го разгледах,и разбрах че съм олекнал 36 кинта за нищо.На кратко в него е описано как се сваля и разглобява километража,след това се сваля правоъгълната пластина която притиска самия дисплей,от вътрешната страна на тази ламаринка се лепи двойно лепещо поне два слоя ,и след това се монтира.Има ефект...но не е кой знае какво :hilezh: .Довечера ще пусна инфо от диска да разгледате за какво става въпрос.
Идеята на темата ми е ако някой е успял по някакъв начин да псотигне по голям резултат от моя,да го сподели :flipoff: .
Виж ми в подписа!
човек да не те похвали, бързаков
Мерсиии, мерсиии... :hilezh:
Днес пак имах клиент и естествено остана доволен :flipoff:
Редактирано от ggatwo
Eто го твоя човек. Ремонта не струва 36 лв, но ефекта е гарантиран.
Виж ми в подписа!
Редактирано от martinich
Виж дали пистите които влизат в чипа след дисплея са здрави. Ако са здрави слагаш един радиатор на чипа и си готов. Най лесния вариант е обаче е нов по начина който са ти посочили в предните постове. И аз се възползвах от него.
Публикувано (Редактирано)
Неоспорим факт е че най лесно е с смяна на нов дисплей,идеята е дали няма вариянт с ремонт :flipoff: .
Интересното е че когато купих колата дисплея си показваще почти на 95%,не се показваха само 3-4 символа.След като минах през Румъния отказа половината дисплей :flipoff: ,не съм сигурен дали не се нарушава връзката между дисплея и лентовия кабел.Проблема е като при Опелите ,там само че като се притисне добре лентовия кабел към дисплея,успеха е почти на 100% :hilezh: .
Редактирано от sunshai
Незнам каква е хавата с точно този дисплей, но на БМВ може да се смени само лентовият кабел, разбира се ако проблема е в него.
http://pixelfix.net/ita/
Аз не съм сигурен дали проблема в самия дисплей,или в връзката между него и лентовия кабел... :hilezh:
По спомен преди може би година...може и две мой клиент си поръча нов дисплей в Елит Кар(Пазарджик) и му излезна около 180-200 лева(без монтаж) .
Ако някой си направи труда да прочете цялата ми тема, ще разберете повече за проблема и самото устройство на таблото: темата.
Така няма да се пишат и глупости в темата :hilezh:
При БМВ проблемът е различен, но често освен лентовия кабел (който е отделно от дисплея) се налага и смяна на самия дисплей!
Откъде знам ли? Ами и тях ги правим :hilezh:
В лентовия кабел е проблема и по точно където лентовия кабел влиза в чипа. Прегледай там връзките там как са, ако се здрави можеш да му измислиш някакво охлаждане. Най добре го подкарай като го разглобиш и като мърдаш лентовия кабел ще ти стане ясно къде е проблема.
Така няма да се пишат и глупости в темата :)
Откъде знам ли? Ами и тях ги правим :)
Колега два пъти изчетох темата ти... :hilezh: ,но освен това че ги сменяш с нови...нищо друго съществено не прочетох по проблема!Ще ти бъда благодарен ако споделиш какъв точно е проблема на FIS дисплейте :D
Колега два пъти изчетох темата ти... :verweis: ,но освен това че ги сменяш с нови...нищо друго съществено не прочетох по проблема!Ще ти бъда благодарен ако споделиш какъв точно е проблема на FIS дисплейте :flehan:
Ако имаш желание и си технически грамотен го разглоби и пробвай поне това което ти е показал Калинка-та. Ако не лесния вариант е до Пловдив да си сложиш нов дисплей.
Ако не е "издишал"тотално,(на снимката се вижда светлия процеп,между лентовия кабел и декодерчето)можеш да му вдигнеш яркостта. Между 4-и и 5-и пин,(бяла и черна "жичка" на снимката,те са неактивни към платката)можеш да му сложиш тример,потенциометър и т.н. 100 кило-ома. Знам че става и софтуерно,но незнам как.На снимките се вижда как реагира дисплея,при регулирането.(става плавно)Това като временно решение,и после пак нов! smile.gif
Ако ще търсиш нов, ето ти едно номерче.WTM8864A
Айде бе Калинка пусни и другите снимки не се стискай, сигурен съм че некой го боли и ще го оцени :hilezh:
Абе май не е в кабела проблема, няма логика да е от него и да му влияе температурата.
Погледни снимките и виж какво има "на" кабела. :verweis:
Проблемът се състои точно в лентовия кабел и всичко е свързано с материала и начина, по който е изработен.
Това къде точно се прекъсва е различно и дори минимални разлики водят до загуба на пискелите в различни региони на дисплея. Проблемът обаче е прогресивен и в крайна сметка води до цялостна загуба на четимостта.
Пътечките на кабела са графитни и стареят с времето. Подложени са на тежки условия и просто това не е съобразено.
Топлинното разширение не е взето под голямо внимание при изработката и тези топлинни амплитуди му разказват играта и проблемите почват.
Пак повтарям, че дали ще се прекъснат пътечките около чипа, във връзката маежду кабелите или някъде другаде, няма голямо значение!
Оттук нататък всеки избира как да се бори с проблема.
Това, което аз предлагам е изпробвано многократно и резултатите са известни :rolleyes:
:bia: Признавам те,ако успееш да запоиш графит! :owned: Не се заяждам,ти говореше да не се пишат глупости!
Ти изобщо четеш ли или само си щракаш по клавиатурата, а? :owned:
Къде прочете, че запоявам графит :owned::unsure:
Не те знам колко и от какво разбираш, ама може да е било от късния час и поетия алкохол :owned:
Ай, наздраве :hilezh:
Тези дни като остана малко свободен ще си поиграя и ако има успех ще пусна и снимки :flipoff:
Поздравления,започваш в духа на истинския майстор,направо към обидите! :hilezh:
Ето една снимка, на която се вижда кои пинове са активни.
Колега ако с духалка мина леко спойките дали ще има ефект :hilezh:
Щом проблема е в остарялото графитно покритие - спойките какво да ги правиш...
Не мисля че колегата искаше да те обиди, той просто гледа професинално на нещата, отзивите от неговата работа по мои наблюдения са много положителни.
А дали от обратната страна на платката са пак свободни, че моето табло си е монтирано и няма как да проверя...
А те всъщност и да са неактивни, това какво би ни помогнало не знам.
По всичко изглежда че въпроса се решава с нов кабел. Въпроса е дали се продава само кабел, и ако да какво се изисква за смяната му.
Да, погледнах на другите снимки - видях кабела и в крайна сметка нищо не разбрах :respekt:
Нямам как да преценя по снимката дали са графитни.
В крайна сметка само кабела подлежи ли на смяна, и в него ли е проблема според теб?
@kalin3000: Четеш и ме коментираш както ти изнася на теб. Защо?
В това няма лошо, но както виждаш от коментарите по-долу, по този начин заблуждаваш колегите!
Поне бъди коректен с тях :)
@all: Пак ще поясня, че връзката лентов кабел-платка не е главния проблем!!!
Минаването с духалката по тях няма да доведе до някакви трайни резултати!
Разгледайте под микроскоп, ако имате възможност, пътечките на самия кабел и ще забележите най-често в сгъвките микропукнатинки т.е. прекъсвания.
Те се появяват с времето от напрежението и температурата, на които е подложен кабела. Това води до изгубване на сигнала към дисплея т.е. загуба на пиксели.
По-ясно от това не мога да го обясня. Каквото и да опитате, ще е само временно и както kalin3000 ме осмя, съжелявам, но не мога да запоявам графите вътре в лентовия кабел :)
@nmm: ако кабела не беше едно цяло с дисплея, щяхме да сменяме само него, както е при БМВ :)
Именно това се интересувах. :)
Аз ще споделя и моят опит тук.
Доста си играх, амбициран да измисля решение, но уви почти всичко временно.
Пробвах да почистя добре с контакт почистващ спрей - резултат няма.
След това увеличих натиска м/у гимичката която е от долу на диспея и лентовия кабел които влиза в самия дислей. От горе има предържаща ламаринка която в повечето случаи не прилага натиск в/у дисплея. Самият дисплей стои на 2 гумички отдолу. Сложете много тънко двойно залепващо тиксо м/у ламаринката и дисплея. Това ще увеличи натиска м/у гумичката и дислея, там къде има една свръзка на лентовия кабел със самия дисплей. Това може да ви донесе някакво подобрение.
Кофтито е че самия лентов кабел има една межднинна свъзка след чипа(неговото управление) с още едно удължение което отива до дислея. При самия дислей отново има контакт на лентовия кабел.
Проблема е в по голяма стемен в контактите на тези 2 места, което се изразява при по висока температура, просто защото приноса на частици се забавя при повишаване на температурата. Това води до избледняване и дори загуба на изображение.
Има две решения - охлаждане на самия кабел/чип до ниски температури - нямам идея как ще стане или нов дисплей :rolleyes:
Аз лично потроших един дисплей като се опитах да увелича натиска в/у контакта на лентовия кабел със самия дислей. Добре, че колега от форума ми даде стария си дислей и запоих него.
