viper-666 Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 Вече ми се оголиха нервите с шибаните карти на Гармин.Някой може ли да ми каже как да си сваля карта от тоя сайт : http://mapcenter.cgpsmapper.com/catalogue.phpИма някви файлове за теглене, но те са много малък размер.Имам Gmaptool и keygen само ми трябва image файла за Швеция.Някой ако ми помогне ще съм много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 15 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 Моят сайт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 15 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2011 Моят сайтБлагодаря ти, сега ги тегля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 16 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 Някой наясно ли е как се подкарва гармин карта на SD memory card.Прочетох в нета, че трябва XML файлът от гармин да е качен на картата и както следва съм качил следните неща:-XML файлът-.img файлът-.unl файлътНо картата не се разпознава от навигацията, някакви предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 16 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 (Редактирано) А как са имената на файлчетата?Пробвай да ги наречеш така:GMAPSUPP.IMGGMAPSUPP.UNLИ да са в папка Garmin на SD картатаВ .unl файла си сложил кода от гермин кей ген?В кейгена пък си задал, ID-то на SD картата, нали не си забравил?Ето подробно:http://www.free-zona.com/entry.php?17-%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-GPS-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-Garmin Редактирано 16 Януари 2011 от JVV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 16 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 (Редактирано) А как са имената на файлчетата?Пробвай да ги наречеш така:GMAPSUPP.IMGGMAPSUPP.UNLИ да са в папка Garmin на SD картатаВ .unl файла си сложил кода от гермин кей ген?В кейгена пък си задал, ID-то на SD картата, нали не си забравил?Ето подробно:http://www.free-zona...BD%D0%B0-GarminЕдинственото, което не съм нарпавил от горе описантото е задаването на ID на SD картата.От къде да го взема това ID на картата? Редактирано 16 Януари 2011 от viper-666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 16 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 Tools/Settings/About като съхраняваш файла .unl в notepad да е съхранен като type - all files а не като txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 16 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 Tools/Settings/About Къде се намира това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 16 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 В менюто на Garmin. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 16 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 В менюто на Garmin.Там е ID-то на Гармина, до колкото разбрах JVV говори за ID на SD картата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 16 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 Тръгна, Благодаря Ви за помщта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Натиска се индикатора на батерията за 6-7 секунди и се появява сервизно меню. На 3 страница се вижда id-то на картата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 19 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2011 Натиска се индикатора на батерията за 6-7 секунди и се появява сервизно меню. На 3 страница се вижда id-то на картата.Това не го знаех въобще. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 На навигациите има няколко скрити менюта... Пробвай да натиснеш и задържиш върху индикацията за сигнала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 Кои навигации? Ти какъв Garmin ползваш Велас?От десет минути държа натиснат индикатора на сигнала и нищо не се случва. Шегуваш се явно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 А ти с какъв си?При 350, 760, 205, 1300 и 255W (до такива имам достъп) когато задържа върху индикатора за сигнал излиза това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 250 и не баца. Сигурно трябва да го ъпдейтна. Извинявам се на велас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martio_b4 Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 Добре де, и аз ги направих гореописаните действия, картата и УНЛ файла са преименувани и са на СД картата, обаче като включа устройството - Гармин Нуви 350, и ми дава съобщение "Can`t unlock maps". Явно картата е заключена, как да я отключа? Пробвах и с друга версия на кей-генератора, но пак е същото. Някакви идеи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 В генератора ID-то на SD картата ли въведе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 Нещо бъркаш с генератора, фид-а на картата (пътната) коректно ли го пишеш (ид-то ясно)?Има две опции едната е:Ид-то на SD картата и тогава може да ползваш въпросната карта памет и на друг гармин.Другата:Ид-то на самия гармин и тогава картата (ORFM или каквато е там) може да се ползва само на този гармин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vami Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 ... "Can`t unlock maps"... Някакви идеи Ако си сложил ОФРМ карта на Геотрейд от доста версии на сам фид-а на картата е 1204. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martio_b4 Публикувано 20 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2011 Абе оправих го ама съм голяма будала. На кей-генератора има два бутона Generate и аз все цъкам на горния а пък то трябвало на долния и вади верния код. Като го цъкнах долния и сложих кода и тръгна веднага Мерси за помощта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 21 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2011 Шегуваш се явно.Полезно четиво - шегичка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b0bae Публикувано 3 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2011 (Редактирано) Колеги, ще съм благодарен ако помогнете и на мен, модела е 265W НувиXML файлът копи/пейст .XML формат от Гармин в SD img файлът gmapsupp.img си беше в SDunl файлът GMAPSUPP.UNL също го метнах в SDто В .unl файла си сложил кода от гермин кей ген? Тук вече незнам за какво говорите и изобщо не успявам да го отворя, става ли с adobe reader? В кейгена пък си задал, ID-то на SD картата Загубих дирята тотал От къде да го взема това ID на картата?Tools/Settings/About като съхраняваш файла .unl в notepad да е съхранен като type - all files а не като txt ШАХ и МАТ Ще се радвам ако помогнете, одъртявам ли..все по трудно боравя с някои видове техника ред: сложих UNL файла под adobe reader и сега незнам как да го върна в първоначален вид Редактирано 3 Февруари 2011 от b0bae Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 4 Февруари 2011 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2011 (Редактирано) Така значи стъпка по стъпка - теглиш си от нета Garmin Keygen 1.5. JVV е описал от къде да се вземе ID на SD карата:Натиска се индикатора на батерията за 6-7 секунди и се появява сервизно меню. На 3 страница се вижда id-то на картата. Пускаш Keygen-а и в първото поле слагащ това ID на картата, второто активно ти е Garmin Mobile XT. Следващото е Select Map Product и избираш <custom mapset> в отворилото ти се прозорче попълваш само първото поле FID. За картата на ОФРМ е 1204. Даваш Generate от долния бутон. Генерирани код го копираш и с notepad създаваш нов файл gmappsup.unl. Пействаш кода, съхраняваш и го мяташ на SD картата. Редактирано 4 Февруари 2011 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
