curan Публикувано 31 Май 2011 Доклад Share Публикувано 31 Май 2011 (Редактирано) ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ, ИМАМ НУЖДА ОТ СХЕМА ИЛИ МНЕНИЕ ОТНОСНО УРЕДИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО /ЛАМПА И МАНОМЕТЪР/ ЗА АСЕ. ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ: ОТ ВЕДНЪЖ КОГАТО КОЛАТА Е НА КОНТАКТ ЛАМПАТА НА МАСЛОТО НЕ СВЕТИ И МАНОМЕТЪРА Е НА МАХ. Редактирано 31 Май 2011 от Един_Луд CapsLock Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 31 Май 2011 Доклад Share Публикувано 31 Май 2011 Някъде е замасило по трасето.Откачи кабелите на датчиците и виж дали ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 1 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2011 не е замасило,веригата е отворена.Ако са замасени лампата свети постоянно,а налягането на нула.Провери веригата на кабелите,откачи ги откъм датчика и ги замаси ако кабелите са на ред лампата ще светне и манометъра ще покаже нула. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
curan Публикувано 1 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2011 Прозваних кабелите,излизат.Мисля че проблема е в самото табло,някой елемент,който е общ ,между манометъра и лампата на маслото.Всички други уреди и лампи работят нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
curan Публикувано 2 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2011 Пробвах с друго табло,същата работа.Проблема остава!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Значи проблема остава да е в датчика ако 100% си сигурен, че ел. инсталацията е в ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 Ако таблото и кабелите са вред, откачи ги от датчика и опри към масата на колата,трябва да светне лампата и налягането да покаже нула.(повтарям се пак) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 3 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2011 А дали някой не ти е разменил двете букси на самия датчик.Принципно връзката между уреда и лампата е само в датчика- така или са разменени буксите, или е заминал датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
