buhoveca Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 (Редактирано) колеги карам а4 б5 1.9 тди 90 коня хидравличното ми масло е на минимума и незнам какво да сипя имам едно на омв ама то е червено а предния собственик е пукал маркуч и го е сменил цялото пак с някакво на омв а попринцип пише 002000 на казанчето обачв тои неможе да намери тубата да видя какво да си купя ако сипя от моето което пак е на омв ще прецакам ли нещо ako не е като неговото . мисля че омв продават само 1 вид Редактирано 22 Септември 2011 от buhoveca Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brake Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 Вземи си оригинална течност от Еуратек ,литъра е около 25 лв.G 002000 е предишното обозначение,новото е G 004000.Зелена е на цвят.Ако се спреш на този вариант,не ги смесвай,източи системата и налей новата течност.Един литър ти стига и ще ти остане малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Konstantin993 Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 (Редактирано) +1Щом не знаеш какво е сипвано най-добрия вариант е да източиш старата и да си налееш чисто нова.Както каза колегата G 002000 или по ново му G 004000.Сега почти съм сигурен че ще пишат разни хора в темата че няма значение зелена или червена и да сипваш смело квото хванеш, та затова ще постна надписа в/у казанчето на хидравличната течност "USE ONLY MINERAL HYDRAVLIC FLUID G 002 000" . Редактирано 22 Септември 2011 от Konstantin993 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Altimirov Публикувано 22 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2011 Значи и аз имам проблем с хидравликата беше на минимума и си купих зелена,защото и капачката е зелена, а надписа е изтрит на казанчето..взех за 16лв 1л и налях 400мл преди 3 дена ,обаче все още скърца като завивам на ляво..казаха,че трябва да мине време ама според мен 3 дена каране си е достатъчно.. и ако продължава така явно ще трябва да източа и да сложа нова...?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 6 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2011 Каквато и да сипеш няма проблем. Вече всички течности са взаимозаменяеми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 6 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2011 ......Сега почти съм сигурен че ще пишат разни хора в темата че няма значение зелена или червена и да сипваш смело квото хванеш, та затова ще постна надписа в/у казанчето на хидравличната течност "USE ONLY MINERAL HYDRAVLIC FLUID G 002 000" .Каквато и да сипеш няма проблем. Вече всички течности са взаимозаменяеми! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 6 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2011 Каквато и да сипеш няма проблем. Вече всички течности са взаимозаменяеми! Взаимозаменяеми ама друг път що за съвет.Искаш да кажеш че (червената и зелената) хидр.течност са еднакви.Колкото до онзи мит че аджеб'ъ синия антифрийз е еднакъв като състав със останалите и се различава по цвят само...и т.н и т.нКолега най-добре си провери системата за течове и пропуски и като цяло и ако всичко е наред ходи си купи една бутилка ориг.хидр.масло и го смени,обезвъздуши добре системата и карай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
