nickdesyn Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 здравейте колеги имам ауди 100 94 година 2.6 мотор е та да ви питам има ли вариант на този мотор да се сложи турбокомпресор? и евентуално да ми кажете колко би ми струвало това... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 (Редактирано) Около 400 лв, ако я сложиш, завита в амбалажна хартия в багажника турбината.Минимум 3000 ако решиш да я сложиш под предния капак.А, да- и човек с 4- 5 ръце, способни да заваряват, понеже да събереш 6- те рънъра на колекторите от едната страна на мотора е цяло изкуство.И една палава ревизия на мотора, понеже, ще се предаде бързо.П.С. всяко мнение извън темата ще се награди подобаващо. Редактирано 23 Октомври 2011 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickdesyn Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 значи няма смисъл да го правя така излиза... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Кефа цена няма.Този мотор има смисъл да му се сложи компресор или 2 турбини.Една турбина е малко безмислено начинание.П.С. нали се сещаш, че ще ти трябва ремп или изцяло нова електроника за мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Другия ти вариант е с 2 турбини.По една малка от всяка страна,ама в никакъв случай няма да е по-евтино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Този мотор има смисъл да му се сложи компресор или 2 турбини.Точно този мотор не е подходящ за чарджър.За турбини е достатъчно разреден.При всички положения е по-скъпо от чипнат 1.8Т на А4 или А6. И ще е по-зле от 1.8 във всяко отношение.С две думи, по-добре му присади куатро. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DAKINE Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Ако се разпробие за 2 ккк К26,може да се постигне сериозна мощност.Въпроса е че ще е доста скъпо начинание и със сигурност не си струва за толкова стара кола.А резултата ще е доста по-добре от чипнат тръц. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nickdesyn Публикувано 23 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Точно този мотор не е подходящ за чарджър.За турбини е достатъчно разреден.При всички положения е по-скъпо от чипнат 1.8Т на А4 или А6. И ще е по-зле от 1.8 във всяко отношение.С две думи, по-добре му присади куатро.аз съм с куатро а относно двете турбини как се процедира какво ми е нужно питам защото колата си я харесвам супер много и ако тия две турбини се сложат качествено с качествени материали има ли вариант да прее...а мотора лесно или си е стабилка? благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Честно, 2.2Т с ревизиране преди монтажа ще ти излезе по- евтино и ще върви повече, и ако намериш еС4/еС6 на части, ще е почти само механично прехвърляне, а и ще решиш с един удар и други проблеми като по- сериозни спирачки, окачване (различни са носачите например), че и визия (брони, фарове, стопове ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 ако тия две турбини се сложат качествено с качествени материали има ли вариант да прее...а мотора лесно или си е стабилка? Няма вариант да се прее.. мотора. Но "качественото" слагане е над 10000лв, 12-13 по-вероятно.На мотора се слага лесно (е не като на 4 цилиндров) и една турбина, но като цяло е безмислено скъпа операция.Ако се разпробие за 2 ккк К26,може да се постигне сериозна мощност.2.6 е стар мотор с по 2 клапана. Какви сериозни мощности? С каква електроника?ПП "Съвета" за куатрото е нарицателен за мъртво роден проект. Предполагам, няма да се обидиш, но ако искаш турбо, си купи турбо мотор. Специално при Ауди имаш голям избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 27 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2011 Има проект с една турбина но е на ААН мотор. Проекта още не е завършен, човека събира пари за качествена електроника.Инвестицията при него е сериозна. Сменил е бутала, мотовилки, съединител, спирачки...Има подробна тема в другия форум за неговия проект. Той си е правил турбо пътищата и доста се е постарал.Можеш лесно да се свържеш с него, пича е точен и подробно обяснява кое как е направил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
