mad.max Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 (Редактирано) Мога да ти ги оправя Редактирано 20 Ноември 2011 от mad.max Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 Как се оправят колега?Идеята на форума е да си помагаме и да даваме решения на проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 На един приятел я правихме.. сваляне ,почистване и смазване на механизма и се получи поне при него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 На един приятел я правихме.. сваляне ,почистване и смазване на механизма и се получи поне при него.Оправихте свалянето и качването на стъклото при отваряне на вратата ли?Питам, защото ми се струва странно ако всичко си работи по стъклото смазване да е причината да не се сваля и качва при отваряне и затваряне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mad.max Публикувано 20 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2011 Оправи се да..от тогава мина близо половин година и няма оплаквания. Малко е тегава процедурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 21 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2011 Оправи се да..от тогава мина близо половин година и няма оплаквания. Малко е тегава процедурата.Добре де, сваляне - няколко винта на кората, отваряне, няколко винта на механизма, парцал, спрей, течна грес и обратно - това ли е тегавото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 23 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2011 Дясното стъкло си пада без нищо да съм го правила г/д 9 от 10 както каза и колегата по-горе за неговата кола...но лявото не . ... а също и светлината в купето не винаги се включва при отваряне на вратата или при отключване на вратата . Също и нещо друго се появи от два дни - светва ми ЕСП-то ,но като загася колата и я запаля пак спира да свети .... може би има някаква грешка ?!??! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 23 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2011 (Редактирано) Това че твойте не падат не е правило. Вземи си ги оправи пък тогава се хили. Ясно Редактирано 28 Ноември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesojoor Публикувано 23 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2011 Първо честито за придобивката!А иначе искате да кажете че дори и на мойта кола(Audi Coupe,90 г.),трябва да се смъкват и да се качват прозорците,защото все пак и аз съм без рамка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sergeio Публикувано 23 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2011 ... а също и светлината в купето не винаги се включва при отваряне на вратата или при отключване на вратата. Пробвай да натиснеш плафона, за да видиш дали работи при натиск.Аз го имах същия проблем и го реших, като отворих плафона и "заглавичках" една гумичка при пластинките на крушките(made by бай Шиле )...Също и нещо друго се появи от два дни - светва ми ЕСП-то ,но като загася колата и я запаля пак спира да свети .... може би има някаква грешка ?!??! ;) Това по време на движение или на място? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 24 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 ами забелязвам го като потегля...но не винаги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakota Публикувано 26 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2011 Дясното стъкло си пада без нищо да съм го правила г/д 9 от 10 както каза и колегата по-горе за неговата кола...но лявото не . ... а също и светлината в купето не винаги се включва при отваряне на вратата или при отключване на вратата . Също и нещо друго се появи от два дни - светва ми ЕСП-то ,но като загася колата и я запаля пак спира да свети .... може би има някаква грешка ?!??! Добре, като отвориш вратата - на таблото отпред показва ли, че е отворена вратата, или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sergeio Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 Добре, като отвориш вратата - на таблото отпред показва ли, че е отворена вратата, или не?Е това каква връзка има с проблема На мен ми показва и за двете врати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 27 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 даа , показва ,но и аз не разбирам защо ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 Идеята на въпроса им е, да разберат дали ти работи датчика за отворена врата.Само да кажеш коя година е ТТ-то ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sergeio Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 Идеята на въпроса им е, да разберат дали ти работи датчика за отворена врата.даа , показва...Щом показва, значи работи.Само да кажеш коя година е ТТ-то ?И годината ли има значение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobeca111 Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 (Редактирано) По темата...На въпроса за който става дума,беше че на всички коли с джам без рамка пада стъклото,нали така.124 купе-не пада,R129 sl-не пада,без значение с хард топа или с гюрука,немат го като опция...,не са и само те,но това не е най важното това.Сега може да обясниш на аудиторията коя марка и с кой модел за пръв път е въвела тази екстра и защо.... Редактирано 28 Ноември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 (Редактирано) Не просто обяснявам някои нормални инженерни решения...Тъй...Когато няма рамка на прозореца и вече в днешни дни - когато ел.задвижването на прозорците не е супер екстра дори е сток, поради нормалните физични закони възможността за попадане на прах, вода и въздух когато колата се движи със скорост по-висока от тази с която е можело да се движиш когато са мислили законите на физиката, след затваряне на вратата е предвидено прозорецът да се вдигне автоматично(поради невъзможността това да стане ръчно отвън) за да се заключи във вече предвиденият за това профил в уплътнението/та/ на купето на автомобила. Поради горепосочената операция, се налага при отключването или отварянето на вратата веднага по електронен път съответният прозорец да се смъкне надолу за да се измъкне от профила и по този начин да способства за нормалното вече отваряне на враТъТъ... Та те за това говоря и ако някой си мисли че си филосовствам ей така нека си провери по нета и те така. айййй. и умната Редактирано 28 Ноември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobeca111 Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 (Редактирано) Да бе брат,никой не спори...така е.Въпросът ми макар и реторичен беше към тебе,защо и кои коли макар и със стъкло без рамка го нямат?И Кой и и при кой модел го е въвел пътви това?Ако отговориш на първото,то ще ти отговори и за второто.Защото аз казвам обратно на твоето,че не всяко купе го има..и това е факт.Но понеже едва ли тези съждения ,ше помогнат на колежката,а и може би не я интересува момичето,за това аз написах простичко-Да ама Не! В смисъл ,че не всяка кола го има както ти твърдиш..тебе не ти хареса.Ок!Виждам ,че вече имаш по сдържан тон,за това и аз виждаш културно ти отвръщам.Спор няма идеята да го има е заради това,но наистина при някой го няма.НЕка не пълним темата дано който има проблем със стъклата си го реши Редактирано 28 Ноември 2011 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Michael Petrov Публикувано 27 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2011 Нейната със сигурност я има като функция. Пък сдържаността също се дължи на добрият тон отсреща, не на друго Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Питам за годината,защото колегата Мирослав доста бързо отхвърли варианта за микро ключетата,а ТТ-ата от 98,99 и част от 00г имат доста проблеми с електрическото изпълнение.А за вратата поясних,какво имат предвид,защото момичето каза че не разбира какво общо има със стъклото (поне с такова впечатление останах) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Питам за годината,защото колегата Мирослав доста бързо отхвърли варианта за микро ключетата,а ТТ-ата от 98,99 и част от 00г имат доста проблеми с електрическото изпълнение.А за вратата поясних,какво имат предвид,защото момичето каза че не разбира какво общо има със стъклото (поне с такова впечатление останах) Колегата Милослав, не е отхвърлил доста бързо тази опция ...Кажи ми като се отваря вратата с не работещото стъкло, светва ли лампата в купето?Също така one click опцията за отваряне и затваряне на прозорците работи ли?Ето тука се опитах да заведа нещата към проверка на симптоми за микро ключе, но не стигнахме до никъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Правилно си насочил момичето, обаче има още един малък проблем това с плафона в купето също е доста относително защото ако колата е от годините които съм изброил, то е много вероятно да страда и от странно поведение на плафона При моята много рядко се случва,но понякога като отворя вратата- стъклото пада но плафона не светва...но е хубаво и това да види Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakota Публикувано 30 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2011 Е това каква връзка има с проблема На мен ми показва и за двете врати.Питам, понеже аз имам подобен проблем, и в моя случай нито пада стъклото, нито показва, че вратата е отворена, т.е. изобщо не стига информацията до компютъра. Ако отключа колата и отворя само тази врата, след малко се самозаключва, защото компютърът не е отчел влизането.Ходих в сервиз Мегатрон и оттам ми казаха (и показаха), че е микроключето. И също, че е непоправимо, т.е. трябва да си купя ново... някъде към 300 кинта е, но засега ме мързи и не съм го поръчвал, а и е някаква дреболия общо взето това.Иначе зимата понякога като е много студено и се обледят стъклата, пак не слизат при отваряне - влизат в някакъв авариен режим.Та кой знае... най-добре Цвети да отиде при някой майстор и той ще ? каже какво и защо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tsveti4kaaa Публикувано 1 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2011 2000 година е , явно е от проблемните :stupid: ... май найстина ще трябва да се проверят тези микроключета , но ми се струва че няма да са те щом дава информация при отварянето на вратата , да не е нещо по самия механизъм...може би ??!??!?! :D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
