CinereX Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Днес ми светнаха В движение едновременно двете лампи за абс и за есп и не изчезват. Имате ли някакви предположения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAHKO_1 Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Отивай на диагностика и всичко ще ти кажат. Много работи може да са, при мен стана същото и излезе сензора на ъгъла за завиване. В общи линии всичко се оправя, зависи само от възможностите ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 24 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Е да...даже след 2 часа имам записан час, но все пак ме интересуваше дали някой е имал подобен проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAHKO_1 Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Аз , ама аз съм с др. ауди, затова ти казвам ,че може да са мн. неща. Ако има проблем ще е някой датчик за ЕСП-то , защото ако е за АБС-а то ЕСП не би трябвало да свети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 24 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Ами то свети тази лампа на есп която като го изключиш и се показва едно кръгче със стрелка и вътре триъгълник с удивителна . Ами обратния вариант...защо да свети абс ако е есп (think) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Датчик на накладки, те как са ти?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAHKO_1 Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Не знам точно как но АБС-а и ЕСП-то са взаимно свързани и ако спре едното спира и другото. И аз не можах да си го обесня защо нямам АБС след като проблема с датчик на ЕСП, ама си е явно така. След диагностиката ще пишеш сега само можем да гадаем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CinereX Публикувано 24 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 BAHKO_1....освен да станеш диагностик от разстояние Заден десен датчик на абс се оказа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Не знам точно как но АБС-а и ЕСП-то са взаимно свързани и ако спре едното спира и другото. И аз не можах да си го обесня защо нямам АБС след като проблема с датчик на ЕСП, ама си е явно така. След диагностиката ще пишеш сега само можем да гадаем Много просто - ESP е изцяло "софтуерна" функция, тя чете от множество датчици (тези на АБС-а, този за ъгъла за завиване на волана и др.)... при отказ на който и да е физически датчик, който по принцип се води част от друга система (както АБС-а), съответно спира и въпросното ESP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAHKO_1 Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МАРИНОТ Публикувано 24 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2011 НЕЗНАМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
