vanko7 Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Здравейте колеги,имам нужда от малко помощ,става дума за климатроника на моята колица,това нещо работи само когато си иска и прави каквото си иска.Консултирах се с един приятел които е на ти с тези неща и ме насочи към регулатора на климатроника.Въпросът ми е следния дали е възможно това и къде точно се намира този регулатор.Колата е А6 1997г. ......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 Братко ,говорите си тинтири минтири,ще ти е по лесно с диагностичните канали,а най вероятно климатроника има студена спойка на управлението,по точно на лентовия кабел на дисплея,следствие,пуска се когато иска,не реагира на бутоните,сам се усилва,намалява,натискаш като гламав.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vallawsbig Публикувано 8 Март 2012 Доклад Share Публикувано 8 Март 2012 За да не пускам нова тема, при мен след като запаля колата започва да мига за около 5 мин. През това време си работи без проблем, но това мигане го нямаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goldi Публикувано 10 Март 2012 Доклад Share Публикувано 10 Март 2012 колега и при мен е така но всичко си работи нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo ivanov Публикувано 11 Март 2012 Доклад Share Публикувано 11 Март 2012 Имах този проблем!Студена спойка отзад на дисплея,презапоиха ми го и всичко се оправи(благодарение на колегата gomez )!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mudu Публикувано 11 Март 2012 Доклад Share Публикувано 11 Март 2012 И аз имах стодена спойка на лентовия кабел след като се запои наистина се оправи подкрепям колегите по горе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitkohome Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 И аз минах по пътя с презапояването и искам да ви кажа, че си работи перфектно вече!А операцията я извърши колегата buzzi :bia: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 И моя ми ги правеше тези парчета но му повторих пукнатите спойки на дисплея и сега вече си е добре. То по тези дупки не спойки ами и бъбреците могат да се напукат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko7 Публикувано 23 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 Здравейте колеги работата не отива на добре отворих го нямаше нищо подобно на пукната или студена споика,реших че е от самия климатроник смених го целия блок и пак същата работа, няма какво друго да е освен регулатора на климатроника ,така ми каза един познат, затова ако някой ми каже къде точно се намира и как да го оправя ще има една голяма почерпка от мен......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 23 Март 2012 Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 За капилярна тръбичка ли става дума? ;-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko7 Публикувано 23 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 За капилярна тръбичка ли става дума? ;-)Не знам казаха ми регулатор на климатроника,каква е тази капилярна тръбичка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 24 Март 2012 Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 защо не започнеш с това какво точно прави климатроника ти. регулатора който така усилено споменаваш управлява ЕДИНСТВЕНО И САМО вентилатора на климатроника, и той се прецаква предимно по два начина, или не духа изобщо вентилатора, или духа само на МАКС и не може да се спре по никакъв начин. Този ругулатор, някой го наричат таралеж, на по-старите коли е реостат и т.н. Та ако имаш други проблеми, с копчета, с клапи, с мигане или каквото и да е, значи не е регулатора.Затова ти казвам обясни симптомите по-точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko7 Публикувано 24 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2012 Значи колега прави точно това, духа колкото и когато си иска, не се управлява........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 25 Март 2012 Доклад Share Публикувано 25 Март 2012 самс духането ли не се управлява, а дугото, клапи, температура, всичко друго работи ли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko7 Публикувано 28 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2012 Да колега само,пегулирането на духане не работи........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 30 Март 2012 Доклад Share Публикувано 30 Март 2012 значи найстина ще е таралежа който управлява поторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
