auditos Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 здравейте имам следния проблем.Счупи се малкото колелце което задвижва дневния километраж ( проблемът на всички аудита) намерих познат който ми направи друго колелце на струг стана доста сполучливо.разглобих сложих го сглобих - газ и неще.и от тука се започва голямото ровене търсене и т.н.след няколко пъти зглабяне и разглабяне на края отказа и стрелката показваща с колко километра се движи автомобила.след това презапоих местата на малката платка където смятах че има студена спойка , прегледах кабелчета всичко което ми дойде на акъла визуално няма проблем,но в крайна сметка неще и неще и тва е ;( моля помагайте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 На тази малката платка,която е към скоростомера и брояча има едно черно чипче,вероятно е дефектирало.Поне при мен беше издал багажа и понеже не се виждат какви са стойностите му нямаше как да го сменя само него.Или си търси ново цяло табло или някое за части и му вземи само малката платка с чипа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 а как да разбера дали е от това чипче ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 а как да разбера дали е от това чипче ?Вържи отделно напрежение на 12в само към малката платка,до колкото помня там имаше едно моторче и виж дали върти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 ок мерси ще пробвам и ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
orlin_emilianov Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 (Редактирано) а как да разбера дали е от това чипче ?Имах подобен проблем с скоростомера, само че на едно табло от А6. Не вдигаше стрелката и се оказа един черен малък чип, както казва колегата Kutrov. При мен беше изгорял и освен че го провериха по електронен път, си личеше че е сдал багажа - имаше нещо като петно на него като от изгаряне и ако скоро ти е изгорял би трябвало и да намирисва като го помиришеш отблизо. Този чип беше със ситопечат на платката и никой не се нае да ми го смени. Взех си ново табло в крайна сметка ...Може и при тебе да е подобен проблема. Но надявам се да е нещо по просто. Редактирано 12 Март 2012 от orlin_emilianov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 За да се пробва платката трябва сигналгенератор който да имитира импулсите от датчика. Иначе няма да върти нищо естествено. Не е лошо да се проверят основните компоненти с мултицет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Става и без толкова екстри...изпробвано е а може и без да ги правиш тия неща,просто си вържи таблото с новото колелце и при даване на контакт ако малката платка е здрава ще има леко помръдване на последната цифра на брояча.Ако това липсва,голяма вероятност има да е точно моторчето или чипа на малката платка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 13 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 пробвах не разбрах къде е проблема и го заебах ;( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
