rikokiri Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Как да до накарам да спре това чудо моля помогнете пробвах какво ли не ..... карам А 4 2000г. Само като подмина 75 и това пищи здраво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ram_pz Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 Странно. Нещо по таблото свети ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
edinak Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 На таблото имаш 2 бутона - като изпищи пак натисни левия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
set911 Публикувано 22 Март 2012 Доклад Share Публикувано 22 Март 2012 На таблото имаш 2 бутона - като изпищи пак натисни левия.При мен това се настройва от компютъра, слагаш си аларма като преминеш някаква скорост. 75 някой да не е карал само градско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 20 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2012 Привет,Малко да вдигна темата. А6 allroad 2003, през компютъра му настройвам 75 км/ч за ограничение, като вдигна над това на таблото излиза знак за превишаване на скороста, НО няма звук. Някаква идея дали има как да се пусне звук - дали изобщо има зумер или е прецакан или през ВАГ е спрян звука???Поздрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 най-вероятно е заминал зумера. ако не го чуваш и при отворена врата и включени габарити.Сменя се не е кой знае какво Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 най-вероятно е заминал зумера. ако не го чуваш и при отворена врата и включени габарити.Сменя се не е кой знае каквоМного благодаря.Насоки къде да го търся тоз зумер на старата 80-ка беше на таблотоПоздрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 Малко си объркал раздела, понеже тука са теми за А3/А4, при тях е в таблото, предполагам че и при теб е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 най-вероятно е заминал зумера. ако не го чуваш и при отворена врата и включени габарити.Сменя се не е кой знае каквоАко не ти се включва плафона в купето, може и микретите във вратата да са се прецакали, да не отчита изобщо отворена врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 21 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2012 Малко си объркал раздела, понеже тука са теми за А3/А4, при тях е в таблото, предполагам че и при теб е там.Понеже темата ми пасва отлично (даже и моята настройка е 75 км/ч, 50+до 30 защото над 30 в града глобите са СОЛЕНИ ) и реших да не мажа с нова, но аналогична тема в раздел за 100/А6 ( а там е омазано защото са включили и 100, С4, С5, Allroad(4B), 4F, Allroad(4F) .... но админите ....). Но може и да си прав, че е по-добре направо да пиша в друг форум.Ако не ти се включва плафона в купето, може и микретите във вратата да са се прецакали, да не отчита изобщо отворена врата.Плафони, фарове, центарално и т.н. си работят. Не работи пищене за колан, отворена врата + фарове, превишаване на зададена скорост.По скоро или няма(не е активирана) такава звукова сигнализация или е счупена.Колега бе писал по горе, че се натиска по таблото "лявото копче" - забравих да пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 22 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2012 (Редактирано) Понеже темата ми пасва отлично (даже и моята настройка е 75 км/ч, 50+до 30 защото над 30 в града глобите са СОЛЕНИ ) и реших да не мажа с нова, но аналогична тема в раздел за 100/А6 ( а там е омазано защото са включили и 100, С4, С5, Allroad(4B), 4F, Allroad(4F) .... но админите ....). Но може и да си прав, че е по-добре направо да пиша в друг форум.Плафони, фарове, центарално и т.н. си работят. Не работи пищене за колан, отворена врата + фарове, превишаване на зададена скорост.По скоро или няма(не е активирана) такава звукова сигнализация или е счупена.Колега бе писал по горе, че се натиска по таблото "лявото копче" - забравих да пробвам.изгорял е със сигурност. намира се в таблото и се сменя лесно. предполагам че не пищи и за резерва гориво също нали. Редактирано 22 Ноември 2012 от toshkov81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 22 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2012 изгорял е със сигурност. намира се в таблото и се сменя лесно. предполагам че не пищи и за резерва гориво също нали.Да, само свети. Виждам, че си с А6С5 би следвало да е аналогично с моето, да питам за звука "зумерски" ли е или малко по "полифонично" ?поздрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
