thelastone Публикувано 16 Април 2012 Доклад Share Публикувано 16 Април 2012 Така, дали е проблем не знам, но съм забелязал, че при определени условия излизат едни такива сини гъсти пушеци от колата (A4 AFN). Пример за условия : Движа се например по магистрала хемус в посока плевен на големият склон след тунела при Витиня скоростта е около 120-130,колата е на 5 предавка и не съм натиснал педалът на газта,съответно колата леко забавя ход,моята реакция е да натисна леко педала и в този момент на много лекото натискане на педала(говоря за наистина леко-колкото да си облегна кракът на него,или да обера луфта) автомобилът не започва да ускорява,а отзад се образува димна завеса от син пушек, при последвало по-силно натискане на педала всичко е като хората. Случката със синия пушек ми се е случвала и на шипка например,за да не хабя спирачки и да се движа нормално вкарвам втора предавка преди завой и колата съответно намалява,след това ако е склон надолу и колата се е движила продължително време по инерция(но на скорост) ако натисна педалът на газта излиза един облак пушек в началото и след това всичко си е като хората. Въпрос : Нормално ли е това,ако е нормално заситете любопитството ми с обяснение защо и съответно ако не е нормално каква е причината и лечима ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 16 Април 2012 Доклад Share Публикувано 16 Април 2012 А колко масло гори колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thelastone Публикувано 16 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2012 (Редактирано) За предните 10 000 км е изгорила около 200-250мл. Смених преди 7 000 и съм долял 1 път около 200мл за да достигне нивото след смяната. Повечето от това масло не е изгорено,а е отишло под двигателя, наскоро забелязах че съм за смяна на гарнитура на картера (целият е в масло,особено около гарнитурата). Главният аспект е : при съвсем леко натискане на педала колата не го усеща,все едно нищо не си направил, но изкарва син пушек (предположението ми е - няма горено,а направо "изхвърляне" на горивото, съответно проблем с центровка на помпа,но все пак това е само предположение на един млад човек без познания по дадената тема) Редактирано 16 Април 2012 от thelastone Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KFZ-Azubi Публикувано 16 Април 2012 Доклад Share Публикувано 16 Април 2012 син пушек = гори масло, черен пушек = гориво, понякога и бял пушек. Този феномен след като си карал по енерция, дадеш газ след това и изпуши син дим е най-често от гумички на клапани. Трябва да е сигурно, че маслото е точното, т.е. не някое 0W30 и тем подобни пълни синтетики, компресията е ок, въздушния филтър е сменен. Хубаво е да се погледне хлабината на турбината - сваля се маркуча от въздушния филтър и се с разклащане се гледа луфта на оста, радиален, но не много голям е ок, аксиален е лошо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 17 Април 2012 Доклад Share Публикувано 17 Април 2012 (Редактирано) дам аз имах Хюндай купе 1.6 бензин и му бяха заминали сегментите, той правеше точно така. Когато спускаш на скорост известно време, след това само леко газ и става димна завеса. Не съм майстор по двигателите, но аз си го обяснявам така.Когато спускаш на скорост, без значение Дизел, Бензин, колата влиза в режим на принудителен празен ход и спира притока на гориво напълно. Когато имаш износени гумички или сегменти, в цилиндрите влиза повече масло от колкото трябва. Когато двигателя работи нармално детонациите изгарят това масло и не се забелязва пушенето, НО като спускаш на скорост, няма детонации и маслото се събира в цилиндрите и по изходящия колектор, и после в момента в който се получи запалване на гориво, всичкото масло се запалва и излиза като пушек през ауспуха.Пак казвам не съм много компетентен, просто така си го обяснявам аз. Може и да не е вярно това.но пък мойто Хюндайче гореше литър на 500 км масло, а на колегата не гори, което е странно. Редактирано 17 Април 2012 от toshkov81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 17 Април 2012 Доклад Share Публикувано 17 Април 2012 Боже!! Не си прав колега... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 (Редактирано) ами обясни ни де. Аз казах че не ги вдявам тея работи. А ти ако разбираш, защо не си направи труда да обясниш.То много лесно- Не си прав. Ама седни и драсни няколко реда, кое, как, какво, защо? Редактирано 18 Април 2012 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 18 Април 2012 Доклад Share Публикувано 18 Април 2012 (Редактирано) Пичове, къде го пратихте момчето за гумички, сегменти и турбота при разход 200-300мл масло на 10к км. Колата си е бомба при такъв разход, а това с лекото пропушване е бял кахър познавам много хора при които също леко пропушва а понякога при рязко настъпване си пушат доволно а двигателите са в супер форма, недей да се филмираш не караш душегуб. Яж цаца, пий студена бира и не се занимавай с глупости Редактирано 18 Април 2012 от LUDsAUDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
