audi-fen Публикувано 16 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2012 колеги вчера на един мой комшия с ауди 100 2.0 след рязко отаряне на врата ел. стъклата спират да работят измерихме предпазителите и те работят , кабелите в махшона са закъсани и изолирани но го накара на ново да ги презапои всичкиекажете къде може да е причината колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2012 най-вероятно е в кабелите на маншона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 16 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2012 уж са превързани но ще ги превържем на ново , номера е да не се е прецакало друго нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 (Редактирано) Ако проблема е само в шофьорската врата - не би трябвало. Ако проблема е в самия бутон ще работи поне в едната посока. Дори и да е затворено стъклото и натиснеш бутона "нагоре" трябва да ти примига плафона. Ако премига - значи е бутона, а ако не - значи е снопа между вратата и купето. Не мисе вярва да е издъхнал самия мотор. Редактирано 17 Юли 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 17 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 Ако се махне бутон от кой да е куплунг на ел.стъклата, нищо не функционира, имайте го в предвид и това- аз така си изкарах акъла- просто така е реализирана схемата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 17 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 zaбравих да допълня че не бачка нито едно стъкло и бутон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 17 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 zaбравих да допълня че не бачка нито едно стъкло и бутонТова свежда нещата до управляващия модул, но не намирам хубава снимка, на която да се вижда Директно захранване (не съм много убеден дали и при Ц4 беше така, но от Ц5 нагоре моторчето има постоянно напрежение след контакт, а бутоните му дават маса, т.е. не са силови) пробвахте ли да подадете? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 17 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 като мерих дебелите кабели на мотора маи нямаше + Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 Проблема ти е в"студена" спойка на комфорт-модула, щом никакви стъкла не работят. Сваляш го и го презапояваш около куплунга и релетата и си готов . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 17 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2012 колега колата е 92-93г майа къде се намира този модул Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2012 Ако става въпрос за 100-цата - комфорт-модула е едно двойно голямо реле, монтирано под пластмасовата кора в краката на шофьора вляво, под ръчката за отваряне на предния капак. Там има доста релета, но това е най-голямо по размери от всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
igalstroi Публикувано 18 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2012 (Редактирано) здрасти колега модула се намира под волана до левия ти крак като се качиш, което е зад кората на лявата колонка (в краката на шофьора, ръчката за отваряне на предния капак.Издърпваш уплътнителя на рамката на вратата, разхлабваш пластмасовия праг/лайстна и махаш страничната кора - държи се на 1 винт. Под нея има няколко релета, като най-широкото е на комфорт-модула. докато зяпах да търся снимки и пиша VBI ти отговори сори за спама Редактирано 18 Юли 2012 от igalstroi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 18 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2012 ok а как да го замеря дали бацапърво ще го презапоя пък после ще видим Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 20 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2012 днес свалихме модула и мирише на изгорялов неделя ще се търси друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2012 Все пак го отвори и му презапой спойките около куплунга - миризмата може да е от "студена" спойка покрай токовите вериги, които управляват ел. мотори на стъклата. И да вземеш друг 2-ра употреба пак трябва да го презапоиш защото рано или късно ще спре по същия начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 21 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2012 днес понеже не вярвам на собственика отворих релето-модула и изненада явно е станало късо при рязкото отваряне на врата и не добре направените жици , изгоряла спойка на силовите вериги запоих я и всичко тръгна без заден десен джампонеделник ще оправим кабелите и презпойка на модула изцяло но с кадърен поялник , че не взех велера -нали уж беше изгоряломерси колеги за бързите и точни отговори , сега остана да изпием бирата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2012 Заден десен прозорец - може да е прекъснат кабела в маншона на вратата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 22 Юли 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2012 да най-вероятно , сега се прибра момчето и пихме бира и по време на разговора стана ясно че всички бацат сегаутре ще ги презапои Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koudman Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 Колеги и аз имам един горе-долу подобен проблем.От шоферската врата могат да се отварят прозорците докато от всички бутони на пасажерите нестава?с отключено и заключено положение на прозорците?дали проблема е в шоферската врата или във всяка врата да има прекъсване?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 Вероятно ти е повреден бутона, който забранява прозорците на другите врати да се отварят - намира се между бутоните за предните и задните стъкла. Виж като го натискаш нагоре/надолу в някакво положение дали няма да заработят и другите стъкла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Хайде,здравейте и от мен.При мен проблема е същия като на колегата със стотицата-при заключване не се вдига заден десен прозорец.Друго което е като симптом-от шофьорската врата нито вдигам нито свалям заден десен прозорец и копчето за него е тъмно(всички други си светят),а от самата задна дясна врата само се сваля.Свалях комфорт модула-нямаше никакви видими забележки,но въперки това пак го презапоих навсякъде кадето можах-никакъв ефект.Двигатела на самата врата си работи-при подаване на отделни + и - си сваля и вдига.Пробвах и друго копче отзад,но пак не стана.Дайте акъл къде може да се дири проблема.А и да допълня,че снопа с кабелите си е наред-няма прекъснато.Колата е Ауди 100 С4 2.0 115 коня 1991 год Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 (Редактирано) Прегледай бутона, който заключва задните прозорци от шофьорската конзола - може проблема да е в него, както съм писал по-горе. Може да опиташ за проба да смениш бутоните на шофьорската врата. Редактирано 3 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malkoto jivotno Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 колега,извинявай,че съм писал и в друга тема,но просто проблема много ме дразни вече,това с смяната на копчетата го направих(сложих копчето от задня лява врата и пак е същата работа)отделно копчето за заключване си работи,защото заключва и отключва задня лява врата,проблема си остава неразрешен,обещавам ако има развитие да пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Март 2013 Доклад Share Публикувано 3 Март 2013 Все пак ако можеш пробвай с други бутони на шофьорската врата. Това, че на едното задно стъкло бутона за блокиране работи нормално не значи, че и на другото ще е така. Иначе си прав - проблема е много досаден. При мен на 100-цата също се бъзикаха задните стъкла и се оказа точно от бутона за блокиране на шофьорската врата. Наложи се да го блокирам механично в долно положение за да работят - иначе отказваше ту едното, ту другото или и двете задни стъкла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Saso_OS Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 Малко стара тема, но ако може и аз да питам. Предните две стъкла ми работят добре. При задните нещата седят така. Задно ляво стъкло - не иска да заработи нито с централното копче нито с неговото си. Задна дясна - работи само с неговото си копче, от централното не иска. Съвет..... и има ли начин да замеря веригата от самия комфорт модул до самата врата, за да знам дали проблема не в кабелите (става въпрос за вратата която не иска да работи изцяло) Поздрави и лека вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
