Искам да сложа газов инжекцион на s3 -210коня -2000г.
Моля колегите с опит да ми дадът мнението си.Също и колегите които са с с3.Интересувам ме каде да го монтирам? каква марка да е ГИ?какво е специфичното за което трябва да обарна внимание при монтирането ? и всичко което може да ми бъде от полза? Също така ако има колеги с с3-8л които имат ГИ ако не им пречи да ми предоставят gsm номер да се свържа с тях за по подробно инфо. Благодаря предварително навсички!!!
Попрочети и другите теми в раздела, гледам газовици по ОБД се лансират. Нямам идея каква е цената обаче, иначе си мисля, че е доста добър вариант. Стига да не ти излизат от бюджета.
Задължително при монтажа НЕ давай да ти дупчат колектора на място, без да е свален от колата. На една С3-ка като твоята й роди турбото точно по тази причина. :2gunsfiring_v1::lol:
За коли с ОБД комуникация и съответния протокол ако го поддържат разбира се.Това са автомобили обикновено след 2002год.Най добре е след 2005-06 тъй като първите са с много елементарен протокол.
Редактирано от RaDi_b4
Цитиране на целия предходен пост!
Колеги, хайде активизираите се!!! Моля дайте ми още информация и мнения от практика си за да мога да взема най-доброто решение!!! :help::gruebel:
КОЛЕГИ, ХАЙДЕ АКТИВИЗИРАИТЕ СЕ!!! МОЛЯ ДАЙТЕ МИ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ ОТ ПРАКТИКА СИ ЗА ДА МОГА ДА ВЗЕМА НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ!!!
ПОСТ ИЗЦЯЛО С ГЛАВНИ БУКВИ!
Ей Тома неверни си.Казах ти за 210кс проблем няма но за 270кс отговора е труден.Чакам информация която едва ли ще по различна от това което ти казах. :hilezh:
Просто 270к.с. не ми изглеждат като някаква неземна мощност. Гледам дюзите им дават рейндж на отвора 1.5-3.5мм. Може ли да се очакват проблеми при настройването с твърде големи дюзи? :gruebel:
Не мога да ти дам пример, щото не ми е това работата. Питах информативно, защото и аз имам такава кола и ми е интересно кво може да се направи по въпроса, за да направим някаква смислена дискусия и да обменим (евентуално полезна) информация. Съдейки по иронично-заядливия ти тон, няма да стане... :flehan:
  • 3 weeks later...
Колега много грозно се опитваш да си пробутваш системите първо. Второ тук се пише на кирилица. И трето - ГИ имам от 4 години сигурно вече, та не е нужно да ми оставяш питанки в профила.
Ок, значи сьм сьнувал че изкарах 270 коня на диното в Пловдив от моя четири цилндров 1.8т с електрони дюзи матрикс,без никакви драми като сецания,придьрпвания до 7к оборота и в момента го карам всеки ден :gruebel:
  • 3 weeks later...
извинявам се на колегата за дето сам мо досадил и че сам писал на латиница но да поясня нещо не е вапрос до марка на дюзи а до правилен подбор на системата като електроника изпарител а дюзите може и да са турски но зависи как са пробити от там зависи много и като не сте на ясно с някои неща питаите
Audi S3 210 коня APY с ремап Madness Motorsport ~250 к.с. , турбото прави пик 1.5 и холд 1.3, 1.4, колата е с газов инжекцион BRC от пловдивски газаджий. Изпарителя е Джениус. Казаха ми, че дюзите ми ще хранят до към 40KW на цилиндър... колата не прекъсва, не пресецва и се цепи до прекъсвач.
разхода ми след 500 км-тра на газ е 12/100 смесено!!! без да се правя на състезател! :zustimm:
Редактирано от devil_vas
Да, всичко изглежда перфектно в началото, докато не извадиш някое стопено бутало. :hilezh:
Дано са се справили кадърно, понеже по-страшно за този мотор е не монтажа, а настройките.
Audi S3 210 коня APY с ремап Madness Motorsport ~250 к.с. , турбото прави пик 1.5 и холд 1.3, 1.4, ......
40kw на цилиндър е около 215кс. Само на газ ли работи или добавя и бензин?
Кого имаш в предвид Маднес или газаджиите?
