z3raks Публикувано 10 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 (Редактирано) Здравейте !От няколко дни ми направи впечатление , след като дам газ или пък завивам лявото ми колело играе (малко дори ми дърпа волана ) .. Помислих че е някои тампон , или шарнир !!!Свалих гумата проверих всичко ( с ГОЛЕМ лост ) всичко наред , По едни време взех да клатя колето и имаше ( ще го нарека играене или луфт нз кое е по вярно ) и гледам че играе под маншона ( демек карето ) напред назад ,,, Та се чудя какво може да е ,, Да е излезнало карето от полуослата ??? да оточня че преди 2 месаца ми сменяха маншона , да не би дане е прибрало добре и сега за излезнало ??? Редактирано 10 Октомври 2012 от z3raks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 10 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 да не би дане е прибрало добре и сега за излезнало ???Не зная дали не е прибрало добре карето,но да не е останал централният болт на полуоската недобре затегнат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 10 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 Проверих болта , добре е затегнат , май остава варианта че карето не е прибрало !!Някакви други идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 10 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 то ако не е закопчала зегерката да е излязло при някой дупка :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 10 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 Аз я карам моята кочина и двете външни без зегерките щото такива дебели телове слагат в новите карета че няма шанс това да го набута човек . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 10 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2012 Със сигурност от карето няма как да имаш хлабина в колелото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 Аз я карам моята кочина и двете външни без зегерките щото такива дебели телове слагат в новите карета че няма шанс това да го набута човек .как бе аз с леко почукване с ръка си го вкарвам,говоря за късото каре с вътрешна зегерка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 аз говоря за външното каре когато му набиваш главината и зегерката е от външната странанякъде из гаража още ми се размята по пода зегерката, ще я снимам ако я открия днесза сега не съм се разплел по пътищата на съставни части, уж носача долу, двата болта на ботуша държащи главината и амортисьора горе + големия болт стягащ карето за главината държат карето да не шава напред назад в канала на главината като завива човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
amadeo Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 да не говориш за шплента който се нанизва в дупка на резбата на карето след като се стегне гайката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ngoro Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 (Редактирано) прав си - говоря глупости.имам предвид позиция 12 която прилича на С-образна тел и се нанизва на пръта на полуоската в един канал в началото на зъбите и после от горе се кове карето - е няма шанс ако се сложи тая тел да се вкара карето. Или поне тая тел дето ми дойде с новото каре.ето на зеленото трябва да се пада говняста вътре в карето след гривната дето държи лагерите.черното е полуоскатасиньото е нанизаното каречервеното е пристягащия болт.жълтото е главинатаЕ аз разчитам само на силата стегнала през болта - главината, карето, прътаРуснаците са го написали че това се казва кольцо пружинное стопорное, крада от тоя сайт че нямам етка на 64-битови виндовс а ме мързи да подкарвам виртуален 32 битов.http://vin-online.ru...at=114&gr=40720 Редактирано 11 Октомври 2012 от Ngoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
z3raks Публикувано 11 Октомври 2012 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 Днес свалих всичко ,,,,,и нямаше никакви съмнения че нещо не е наред , , сложих обратно всичко , затегнах добре болта ( с ключ и ГОЛЯМО рамо ) .. и се оправи нещата !!!Сега като покарам извесно време , ще видим какво ще стане ,, Благодаря на всички които се отзоваха !!!Поздрави !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
{666} Публикувано 5 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2012 (Редактирано) Да ме извинява колегата, че му ползвам темата ... при мен проблема е следния:нещо по предницата хлопаше, като погледнах отдолу маншона на външно ляво каре беше скъсан и карето имаше луфт.Купих си ново каре и в един сервиз ми го сменят, обаче казаха че и още 2 носача също били разбити и им казах да сменят единия (по-належащия), взимам си колата тръгвам да карам и пак познатото потропване. На следващия ден сменях гуми (летни-зимни) и на въпросното колело хванах полуоската и има луфт аксиално (тоест хлопа като мръдна полусоката в посока ск.кутия <-> гума), иначе радиално няма луфт. Всъщност другия симптом е че като карам назад и натисна спирачката се чува едно изпукване (гумите не са завити), но това може и от някой носач да е.Всъщност въпроса ми е такъв луфт изобщо нормален ли е при положение че на другата полуоска няма никакви луфтове. Май са забравили да сложат някоя зегерка калпазаните, както е описал колегата по-горе .. ?Впрочем колата е А4 Б5 куатро с АФН мотор. Редактирано 5 Ноември 2012 от The Devil Inside Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
