ghostdog Публикувано 31 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2012 (Редактирано) Имам малък проблем със задната седалка. Интересува ме има ли начин да се свали(наклони напред) облегалката на задната седалка на А4 авант ако е счупено "копчето" за пускане напред. Някакъв авариен вариант има ли или да къртя смело? Редактирано 31 Октомври 2012 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen.b Публикувано 31 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2012 Знаеш ли,сега ме накара да се замисля.Понеже не съм се сблъсквал с подобен проблем,не съм оглеждал как е захванат въпросния палец,който се е чупил на не един или двама колеги.Защо не вземеш да огледаш,дали е възможно по някакъв начин да се "измъкне" нагоре - на принципа на ръчка за странично стъкло.Със къртене не те съветвам,`щото си мисля че погрома ще е пълен за въпросната седалка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Angelpleven Публикувано 31 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2012 (Редактирано) Цялата история е пълен семенник.При мен не искаше да заключва и при спиране седалката падаше напред.Ако през багажника имаш достъп има начин да се отключи.Иначе смело кърти,така или иначе ще го сменяш това чудо после.Джаджата е от бутафорна пластмаса и няма да има последици за седалката,при старата ми седалка стоеше изкъртена и няма проблем. Редактирано 31 Октомври 2012 от Angelpleven Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellFire Публикувано 31 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2012 Пластмасовия лост се държи с един торкс 15. Развива се и се вдига нагоре. Отдолу се вижда механизма на ключалката. Има едно болтче с идиотски размер от сорта на 1/4, с което можеш да си отключиш седалката. После погледни дали не са се счупили зъбчетата на пластмасовия лост и да не задвижват ключалката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 1 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2012 Всичко се прави отгоре където е ръкохватката. След като я махнеш, ще ти стане ясно как да освободиш механизма. Става или с 2 прави отверки или с по-здрави клещи с остър връх. Лошото е, че няма лесен достъп, но не е болка за умиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 1 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2012 Пластмасовия лост се държи с един торкс 15. Развива се и се вдига нагоре. Отдолу се вижда механизма на ключалката. Има едно болтче с идиотски размер от сорта на 1/4, с което можеш да си отключиш седалката. После погледни дали не са се счупили зъбчетата на пластмасовия лост и да не задвижват ключалката...Самото пластмасово лостче е счупено, така взех колата и все още не съм се сетил да си поръчам ново. Ще тествам като имам време.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
