Въпрос за положенията на лоста за чистачките
kvm
Здравейте, днес случайно бутнах лоста за чистачките напред и открих две положения, които дори ги няма описани в ръководството. Лоста изглежда да е оригинален, точно както е на снимката, като червените стрелки са двете незнайни положения. Като се постави в положение X всички други функции си работят нормално, а положение Y е само при натискане и се връща обратно в X. Стана малко като математическа задача :)
post-1945-0-45489300-1358423542_thumb.jp
Нямам задна чистачка, нито миене на фаровете, за които би могло да служи, но чак пък да не е описано в ръководството ми е малко странно. Да не би да е бутано там и да са сложили грешен лост?
Може да е положение, в което лоста е "заклчен" ?
Като е на положение X, борд-а работи ли?
Редактирано от Bobu
Е това са положенията за задна чистачка точно - включваш я и другото е на бутонен механизъм за миенето.
А може да е сменяна с някаква друга ръчка ....
Работи си всичко, все едно е на нормално положение!
И аз така си помислих ама като го няма черно на бяло написано никъде почнах да се съмнявам. Според теб е слаган лост от Авант, нали само те имат задна чистачка?
Ако може някой колега със Седан да сподели дали при него ги има тези положения, не че ми е спешно, всичко си работи ама поне да знам дали е сменяна.
При седана ги няма тези положения. Лостчето ти е от комби. Явно не е имала борд комп. и някой го е активирал и е сменил лостчето с такова от avant. Явно такова му е изпаднало на човека. :dance:
Редактирано от Andrey_Kotsev
При седана ги няма тези положения. Лостчето ти е от комби. Явно не е имала борд комп. и някой го е активирал и е сменил лостчето с такова от avant. Явно такова му е изпаднало на човека. :dance:/>
Абе знаех си че има нещо съмнително! Въпреки че по ВИН ми излиза, че си има борд комп., ако не се лъжа е това:
9Q2 Multi-function display/on-board computer with check control
Както и да е, сменял е нещо човека, работи си, пък другото пепел :D
И при мен ги няма тези позиции - най-вероятно ти е сменяно лостчето с такова от авант.
Ето какво имам аз, май с това трябваше да почна:
post-1945-0-42618600-1358774002_thumb.jp
Вече мистерията е разгадана напълно, същото е като това от втория линк, т.е. има допълнителна картинка. Сега вече съм 100% сигурен, че е от Авант.
Благодаря много! Значи като се купува кола, трябва да се отчита в полза на Ауди и наличието на такъв форум, не че другите нямат, ама нашият е най-добрия :flehan:
