kvm Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Здравейте, днес случайно бутнах лоста за чистачките напред и открих две положения, които дори ги няма описани в ръководството. Лоста изглежда да е оригинален, точно както е на снимката, като червените стрелки са двете незнайни положения. Като се постави в положение X всички други функции си работят нормално, а положение Y е само при натискане и се връща обратно в X. Стана малко като математическа задача Нямам задна чистачка, нито миене на фаровете, за които би могло да служи, но чак пък да не е описано в ръководството ми е малко странно. Да не би да е бутано там и да са сложили грешен лост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 (Редактирано) Може да е положение, в което лоста е "заклчен" ?Като е на положение X, борд-а работи ли? Редактирано 17 Януари 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Killmar Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Е това са положенията за задна чистачка точно - включваш я и другото е на бутонен механизъм за миенето.А може да е сменяна с някаква друга ръчка .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm Публикувано 17 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Може да е положение, в което лоста е "заклчен" ?Като е на положение X, борд-а работи ли?Работи си всичко, все едно е на нормално положение!Е това са положенията за задна чистачка точно - включваш я и другото е на бутонен механизъм за миенето.А може да е сменяна с някаква друга ръчка ....И аз така си помислих ама като го няма черно на бяло написано никъде почнах да се съмнявам. Според теб е слаган лост от Авант, нали само те имат задна чистачка?Ако може някой колега със Седан да сподели дали при него ги има тези положения, не че ми е спешно, всичко си работи ама поне да знам дали е сменяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrey_Kotsev Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 (Редактирано) При седана ги няма тези положения. Лостчето ти е от комби. Явно не е имала борд комп. и някой го е активирал и е сменил лостчето с такова от avant. Явно такова му е изпаднало на човека. Редактирано 17 Януари 2013 от Andrey_Kotsev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm Публикувано 17 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 При седана ги няма тези положения. Лостчето ти е от комби. Явно не е имала борд комп. и някой го е активирал и е сменил лостчето с такова от avant. Явно такова му е изпаднало на човека. :dance:/>Абе знаех си че има нещо съмнително! Въпреки че по ВИН ми излиза, че си има борд комп., ако не се лъжа е това:9Q2 Multi-function display/on-board computer with check controlКакто и да е, сменял е нещо човека, работи си, пък другото пепел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 И при мен ги няма тези позиции - най-вероятно ти е сменяно лостчето с такова от авант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 18 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2013 http://www.europarts4sale.com/servlet/the-29514/Windshield-Wiper-Stalk-Switch/DetailТака изглежда ръчката за седан. При теб има ли още една картинкатакова?http://i.ebayimg.com/t/AUDI-A6-A4-B6-B7-S4-RS4-Wiper-Switch-Stalk-DIS-Control-Arm-/00/s/Mzc0WDY3MQ==/$(KGrHqZHJ!wE+TtJCrnBBQVy+wV!(g~~60_12.JPG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm Публикувано 21 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2013 http://www.europarts4sale.com/servlet/the-29514/Windshield-Wiper-Stalk-Switch/DetailТака изглежда ръчката за седан. При теб има ли още една картинкатакова?http://i.ebayimg.com/t/AUDI-A6-A4-B6-B7-S4-RS4-Wiper-Switch-Stalk-DIS-Control-Arm-/00/s/Mzc0WDY3MQ==/$(KGrHqZHJ!wE+TtJCrnBBQVy+wV!(g~~60_12.JPGЕто какво имам аз, май с това трябваше да почна: Вече мистерията е разгадана напълно, същото е като това от втория линк, т.е. има допълнителна картинка. Сега вече съм 100% сигурен, че е от Авант.Благодаря много! Значи като се купува кола, трябва да се отчита в полза на Ауди и наличието на такъв форум, не че другите нямат, ама нашият е най-добрия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
